Philips 32 PW 975A/01 Keine Funktion
Diskutiere Philips 32 PW 975A/01 Keine Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32 PW 975A/01 Chassi: FL 2.24 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion Meine Messgeräte...
Diclo
14.03.2009
202
Hersteller: Philips
Chassi: FL 2.24
Hallo,an die Fachleute
Habe wieder ein Problem,mit diesem TV.
TV hat keine Funktion,Standby brennt.
Hot ist OK.Lötstellen,OK.Lampentest,keine Funktion.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Währe euch wie immer sehr Dankbar
Danke im voraus
L
lötteufel
12.04.2009
81
RFT Meister
Tv hat 2 NT.Ein SB NT und ein Haupt NT.Was tut sich, wenn Du mit der FB einschaltest?
Diclo
14.03.2009
202
Keine Reaktion
L
lötteufel
12.04.2009
81
RFT Meister
Dioden sekundär am Wandlertrafo messen .Hast Du für den Lampentest den HOT ausgelötet? Anschluß Kollektor HOT gegen Masse messen-Kurzschluß?
Diclo
14.03.2009
202
Habe den HOT ausgelötet,
und Lampentest angelötet.Kollektor + Ermitter.
L
lötteufel
12.04.2009
81
RFT Meister
Kurzschluß gemessen?
Diclo
14.03.2009
202
Was meinst Du mit Kurzschluß gemessen?
An diesem TV ist alles sehr verbaut. Überall schlechtes rankommen.
L
lötteufel
12.04.2009
81
RFT Meister
Anschluß Kollektor gegen Masse-bzw . dort ,wo Du die Lampe angelötet hast.
Diclo
14.03.2009
202
Habe das gemcht,die Birne flammt kurz schwach auf.
mit der FB.
L
lötteufel
12.04.2009
81
RFT Meister
Kleiner blauer Kondensator in der Nähe vom HOT.Hat evtl. einen sichtbaren Riss.Liegt vom Kollektor HOT nach Masse. Hab hier keinen Plan wegen Pos .Nr.
Diclo
14.03.2009
202
2510 ist ein kleiner Scheibenkondensator,und
auf2504 ist ein größerer Brauner nachträglich
von unten Chassis eingelötet Beide sind OK
L
lötteufel
12.04.2009
81
RFT Meister
Du hast Post!
L
lötteufel
12.04.2009
81
RFT Meister
mit der FB.
Na was denn jetzt-vorher hast Du geschrieben"keine Reaktion" Blinken etwa LEDs ?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
sicher, dass keine kalten Lötstellen an Trafos, Spulen - auch im Netzteil vorhanden sind ?
Diclo
14.03.2009
202
Hallo,lötteufel
vielen Dank für deine Post.
Werde nochmal die Lötstellen nachsehen.
Hast du noch eine Idee,warum derHOT kein Saft bekommt?
Praktiker
04.01.2006
254
13
Lampentest wie folgt durchgeführt ?
Überprüfen des Hauptnetzteiles vorbereitung !
An SMD Transistor T7384 Basis und Emiter kurzschließen, um Softwareschutzschaltung zu blokieren.
Spannung +141 zu Zeilenendstufe durch auflöten von Spule L551 unterbrechen.
60/75 Watt Glühlampe über Elko C2238 als Ersatzlast anschließen.
Gerät einschalten.
Lampe leuchtet !
Lampe leuchtet. Spannung +141V vorhanden.
Netzteil ist in Ordnug und keine Hardwarechutzschaltung aktiv.
Zeilenendstufe wieder anschließen und an Basis von SMD Transistor T7381 messen.
Falls Spannung größer 0.5V ist eine der Hardwareschutzschaltungen für Ost/West, Vertikalstufe oder Hochspannung aktiv.
Lampe leuchtet nicht !
Hardwareschutz ist aktiv ! Transistor T7381 ist leitend. ( Tonendstufe defekt ? )
Netzteil Steuermodul ist defekt.
mfg Praktiker
Diclo
14.03.2009
202
Hallo Praktiker.
Werde alles machen,dauert aber seine Zeit.
Dieser TV ist ziemlich verbaut (Katastrophe)
OK,Ich melde mich wieder
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Meine Erfahrungen mit den FL's: überwiegend der DST hin.
Falls das Steuermodul defekt sein sollte, hast Du leider Pech :(
L
lötteufel
12.04.2009
81
RFT Meister
Komisch ist nur ,daß keine LED blinkt.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
stimmt ! DST geht gern kaputt, in diesem Fehlerfalle gab es bei einem Gerät bei uns auch keine
Blinkcodes, recht verwirrend, erste Annahme war damals auch ein NT Fehler,
Thema: Philips 32 PW 975A/01 Keine Funktion
Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
Grundig 32VLC9040S Startet nicht aus standby
Onkyo Audio- Receiver TX-8020 Keine Funktion
Blaupunkt 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU nur Standby
Philips (TP) 42PFL6188K/12 und 47PFL6007K/12 kein Ambilight
