Philips Blackline S 68cm Diagonale Dauerhaftes Breitbild abs
Diskutiere Philips Blackline S 68cm Diagonale Dauerhaftes Breitbild abs im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: Blackline S 68cm dia Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dauerhaftes Breitbild abschalten...
N
norris
Hersteller: Philips
Ich habe einen Philips Blackline S mit 68cm sichtbarer Diagonale "geerbt".
Nach Programmierung der Sender stellte ich fest, dass alle Sender in Breitbild dargestellt werden.
D.h. 4:3 Sender in ungefähr 16:9 und 16:9 noch breiter, alle sind verzerrt.
In der einfachen Menüeinstellung Bild ->Bildformat wird bei "Normal" dieses Format und bei "Breitwand" alles noch ein bissschen breiter angezeigt.
Kann mir jemand von Euch sagen wie ich das Format umstellen kann?
Norris
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
eventuell hat das Gerät einen defekt .....
Wie lautet die genaue Typenbezeichnung auf der Rückseite ?
N
norris
Von einem Defekt war mir nichts bekannt.
Die Typennummer lautet:
288372sb/Q2R QG009243 117399
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
ist das ein GR 2 chassis ? (steht auf der Rückwand )
Könnte ein defekt im O-W kreis vorliegen. Traust du dir zu, da was zu machen ?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ja, ist ein GR2.1 Chassis.
Wenn das Bild im 16:9 Format zu breit ist, liegt ein Fehler vor, wie beschrieben eventl. O/W
N
norris
Vielen Dank bis dahin.
Auf der Rückseite steht S Gr2.2 AA....
könnt Ihr mir die SAche etwas genauer erklären?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ist die Bildhöhe korrekt bei 4:3 und ändert sie sich bei 16:9 ?
N
norris
Nein Sie ist ungefär 16:9 wenn Sie Sie 4:3 sein sollte (z.B. CNN), und noch breiter wenn es tatsächlich 16:9 sein sollte.
Es bleibt immer ein Streifen von ca. je 5cm oben und unten, sowie zusätzlich je 4cm bei 16:9 ungenutzt.
Die 4 cm wären also OK woher die 5 kommen weiß ich nicht.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Prüfen, ob OW- und BB-Regler reagieren. Eventuell T7533 defekt (ww.auf Chassis oder BR-Platte zu finden) oder die -26V fehlen. Auch die Spannung für die Zeilenendstufe (148V) und die Impulskondensatoren in dieser Stufe prüfen.
Thema: Philips Blackline S 68cm Diagonale Dauerhaftes Breitbild abs
Bei Philips Black Line S erscheint "gesperrt"
Kaufberatung: Philips 28PW6618
Fernseher Philips Typ 25PT7304/12
