Philips Cassis L6.2 keine Funktion
tvfuzzi
Gepostet: 24.10.2003 - 15:01 Uhr  ·  #1
Wer kann mir helfen,
habe einen Philips 28PT4654 / Chassis L6.2 mit dem Fehler
geht nur auf St.By. Ansonsten keinen Mucks, kein pfeifen
oder zirpen.
Im Netzteil habe ich knapp über 300V.
Habe schon Diode und Transistoren in Zeilenendstufe geprüft,
messe aber keinen Schluss. Wollte ein Glühlampe dranhängen,
ist aber irgendwie nicht so einfach. ???
Habe keinen Schaltplan.
Vielen Dank im voraus
tvfuzzi
TomL
Re: Philips Cassis L6.2 keine Funktion
Gepostet: 24.10.2003 - 15:35 Uhr  ·  #2
Hallo Mache den Horrizontal Bu raus und Löte einen Drat an den Colektoranschluß auf der Platine. Nun bis zur Lampe und von der Lampe bis zur Masse ( Kühlblech) Die Lampe solte 60 Watt haben. Fernseher einschalten und leuchtet die?????? Gehen die Ansteuerimpulse auf die Basis??? 8)
frieda
Gepostet: 24.10.2003 - 15:46 Uhr  ·  #3
Hallo !
Probier mal die braune Sicherung im Netzteil zu tauschen die so aussieht wie ein Kondensator! weiss jetzt leider nicht die genaue Positionsnummer! Dahinter hängt noch ein BC-Transistor - diesen ebenfalls mittauschen!
Das ist nämlich die 5V Leitung für Prozessor! Sicherung auch tauschen wenn sie messbar in Ordnung scheint - kann nämlich zeitweise hochohmig sein!
O.K.
Viel Glück
tvfuzzi
Gepostet: 24.10.2003 - 16:29 Uhr  ·  #4
:D :D :D :D
Super Tip
habe die messtechnisch ganze Sicherung 1502 ausgebaut ausgebaut
und erneuert, funktioniert.
:evil: Bei Belastung reist der Kontakt ab :evil:
Danke bis demnächst
tvfuzzi
Philips, Cassis, L62, Funktion
