Philips, defekter Kondensator parallel zu Bu
Diskutiere Philips, defekter Kondensator parallel zu Bu im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, Ich habe ein Philips Farbfernsehgerät mit der Bezeichnung 27CI1797/20R. Leider ist mir die Chasis-Bezeichnung nicht bekannt...
L
luimenn
23.07.2003
27
Leider ist mir die Chasis-Bezeichnung nicht bekannt, könnte jedoch 2A sein. Bei dem Gerät hat ein Kondensator der parallel zu Kollektor-Emitter des Zeilen-Endstufen-Transistors liegt, einen Kurzschluß.
Der (Scheiben-) Kondensator (RM 5mm) hat den Aufdruck 152k 2kV. Die Einbauposition ist 2618. Welche Kapazität hat der Kondensator. 152000 pF = 152 nF scheinen mir vom Gefühl her zu viel zu sein. Vielleicht hat jemand ein Schaltbild und kann mir den richtigen Wert nennen. Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe!
Satelliti
11.08.2003
7
Kondensatorbezeichnung
hallo,
ein Kondensator mit der Bezeichnung 152 hat 15 mal 10 hoch 2 pF, das sind 15 mal 100= 1500 pF
oder 1,5 nF genannt.
gruß satteliti
L
luimenn
23.07.2003
27
Vielen Dank für die Antwort,
ich habe einen Kondensator mit 1,5nF und 2kV eingebaut. Das Gerät läuft wieder.
Ressmann
08.11.2003
33
Hallo !
Das ist ein Standardfehler. Der Ko hat 1.5nF / 2 kV. Du bekommst ihn bei Neuhold in Graz für 0,51 Euro/Stück.
MfG Alois
Thema: Philips, defekter Kondensator parallel zu Bu
