Philips DSR 7005 Empfang nur mit horizontaler Polarisation m
Diskutiere Philips DSR 7005 Empfang nur mit horizontaler Polarisation m im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: DSR 7005 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Empfang nur mit horizontaler Polarisation möglich Meine...
andre.roettig
Hersteller: Philips
Hallo Leute,
habe eín Probem mit einem Philis DSR 7005: Das Gerät empfängt nur noch Programme einer Polarisationsrichtung (horizontal). Weiß jemand Rat??? Der Fernsehtechniker meines Vertrauens hat den Fehler leider nicht gefunden... ::?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
was hat der "Vertraute" denn schon ausprobiert? Z.B. etwas hiervon?
- Anderes LNB anschließen
- Anderen Receiver am vorhandenen LNB ausprobieren
- LNB-Versorgungsspannung messen
- Geräteprogrammierung kontrollieren
- Gerätereset durchführen (falls möglich)
Ist das eine Mehrteilnehmer-Anlage oder existiert nur eine Schüssel, ein LNB, ein Receiver?
Falls Mehrteilnehmer-Anlage: Gehen alles bei den anderen Teilnehmern? Existiert ein Multiswitch? Wurde dieser schon geprüft?
Du siehst: Fragen über Fragen...
barclay66
andre.roettig
- Es wurde bereits getauscht: LNB, Multiswitch.
- Gerätereset wurde mehrfach durchgeführt.
- Anderer Fernseher mit analogem Receiver empfängt ganz normal.
Es sollte also am Philps-Gerät liegen, doch was kann man messen/taschen/tun???
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
es ist gut möglich, dass die LNB-Fernspeisung im Receiver defekt ist. Diese liefert über das Koax-Kabel eine Betriebsspannung von 14V bzw. 18V an das LNB. Über die Höhe der Spannung wird die H/V-Umschaltung gesteuert.
Möglicherweise kommt da gar nichts mehr heraus und das LNB bringt nur noch die H-Ebene, da es über den Multiswitch versorgt wird. Da dieser von der Zuleitung zum Receiver keine Spannung mehr erhält, steuert er das LNB dauerhaft auf 14V.
Die andere Variante ist auch möglich: Receiver gibt nur noch 18V heraus und daher bleibt's bei einer Ebene.
Die Erzeugung/Regelung/Umschaltung der 14/18V im Receiver und deren Einkopplung auf das Koaxkabel sind daher zu prüfen. Bei einigen Geräten ist dafür sogar eine Sicherung vorhanden, die man wechseln kann...
barclay66
andre.roettig
Vielen Dank für die Info, das werde ich überprüfen!
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
sind überhaupt die 22 khz vorhanden ?
wurde der philips mal an einer 100% ig funktionsfähigen anlage angeschlossen ?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
die braucht er doch nur in dem Fall, dass zwischen zwei LNBs umgeschaltet wird oder liege ich da falsch?
barclay66
blackbull
blackbull
15.05.2009
193
4
Durch das 22khz Siganl schawird zwischen den beiden Frequenzbändern hin und hergeschaltet...22khz aus->unters Band 22khz an-> oberes Frequenzband
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
... und um die Beschreibung der Schaltmöglichkeiten zu komplettieren: 18 Volt = Horizontal, 13...14 Volt = Vertikal.
Wenn also nach einer Kanaltabelle oder nach der Anzeige des Receivers eindeutig festgestellt wurde, dass nur Programme der horizontalen Ebene empfangen werden, und es am Receiver liegt, dann gibt er wahrscheinlich ständig 18 oder noch mehr Volt aus. Das kann man am Antenneneingang nachmessen. Aber ohne Messgerät?
Mögliche Ursachen für so einen Fehler im Receiver sind ein Defekt in der LNB-Spannungsversorgung oder in der Ansteuerung der Umschaltung (z.B. Prozessor). Das ist aber ohne Messgerät erst recht nicht herauszufinden.
Also wirst Du Dir entweder einen anderen Fernsehtechniker Deines Vertrauens oder einen neuen Receiver suchen müssen.
Lutz
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Oder platte Elkos im Netzteil....
Ich würde erst alle Spannungen checken :!:
Thema: Philips DSR 7005 Empfang nur mit horizontaler Polarisation m
Grundig 55 VLE 9372 BL Bei TV Empfang horizontaler dunkler Streifen in der Mitte Bildschirm
Samsung PS42C450B1W schwarzer horizontaler Streifen
Philips (TP) 42PFL6188K/12 und 47PFL6007K/12 kein Ambilight
Samsung BD32EO 3-4 horizontale Streifen
Samsung Ue55mu7079 Horizontaler Bildfehler
