Philips EM2E Ton geht nach 1/2 Std. in rauschen und knattern
krummifax
Gepostet: 25.07.2006 - 13:32 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 28PT 7106/12
Chassi: EM 2 E AA
bei einem EM2E geht nach ca 1/2 Std. der Ton in rauschen und knattern über-Toninhalt ist verschwunden.Knattern ist regelbar.
Nach Neustart geht der ton dann wieder .
Gerät ist nur über Scart am Sat Receiver angeschlossen.
Sat Receiver ist es nicht.
Guestuser
Gleiches Problem
Gepostet: 31.07.2006 - 14:08 Uhr  ·  #2
habe das gleiche Problem, hast du vielleicht schon was rausgefunden?
Gopi
EM2-Gott
Re: Philips EM2E Ton geht nach 1/2 Std. in rauschen und knattern
Gepostet: 31.07.2006 - 14:56 Uhr  ·  #3
Könnte der MSP auf dem Signalboard sein - sollte aber eine FAchwerkstatt klären
razowy
Herkunft: Warschau
Gepostet: 31.07.2006 - 17:20 Uhr  ·  #4
In meine Unterlagen habe ich etwas gefunden.
Kein ton über AV-Buchsen:
1. Im Service Menü: Optionen - Audio Repro -MSP Type richtig einstellen. Evtl. R3616 und 3617 entfernen.
Servicemodus einschalten und Optionszahlen, die auf Bildröhre aufgeklebt sind eingeben. Fehlerbuffer zurücksetzen. Um aus Servicemodus wieder zurückzukehren, mit Fernbedienung auf Standby schalten und wieder einschalten.
oder
2. Feature-Box defekt
Gruß,
razowy
Günstig Weltweit Reisen!
Guestuser
Gepostet: 01.08.2006 - 08:29 Uhr  ·  #5
Hallo Razowy, danke für die Info werde ich dann gleich mal testen.
Gopi
krummifax
Gepostet: 03.08.2006 - 20:13 Uhr  ·  #6
Mute Transistor pos. 7702 (BC848) war defekt.
krummifax
Gepostet: 03.08.2006 - 20:14 Uhr  ·  #7
Danke für Euere Mithilfe!
Guestuser
Fehler gefunden
Gepostet: 09.08.2006 - 07:40 Uhr  ·  #8
Danke für eure Hilfe
Gopi
Habe eine Rep. Info von Philips gefunden, das wars:
EM2E AA Info 17.10.00 05160
Ist nach einer Betriebszeit von ca. 30 Minuten kein Ton mehr
über die externen Eingänge vorhanden, bzw. ist nach dem Umschalten
zwischen einem gespeicherten Sender und einem externen Eingang der
Ton des gespeicherten Senders hörbar, können folgende Änderungen
evtl. Abhilfe schaffen:
* Bei Geräten mit SSP Best.Nr. 3104 328 06563 die Widerstände
Pos. 3616 und Pos. 3617 auf dem SSP entfernen.
* Bei Geräten mit SSP Best.Nr. 3104 328 06573 oder 3104 328 06583
den Widerstand Pos. 3616 auf dem SSP entfernen.
EM2-Gott
Re: Fehler gefunden
Gepostet: 09.08.2006 - 08:50 Uhr  ·  #9
Gopi
die Info ist aus dem Jahr 2000
Ich bezweifle, dass die oben genannten Geräte schon so alt sind. Das heißt diese Änderung wird schon in die Produktion eingeflossen sein.
Trotzdem danke für den Hinweis
Philips, EM2E, Ton, Std, rauschen, knattern
