Philips Tv Gerät schaltet nach ca 3 minuten immer selber ab
Spider3902
Herkunft: Aachen
Gepostet: 29.07.2003 - 13:20 Uhr  ·  #1
Hi!
Habe ein Problem mit meinem Philips Tv Gerät! Dieses schaltet sich selber nach ca 3 minuten in den standby modus ab ! In dieses 3 minuten läuft das gerät fehlerfrei!Bild und Ton sind noch Perfekt! Wenn man ihn direkt einschalten will, wenn er sich ausgeschaltet hat kommen nur ganz viele farben. Wenn man jedoch wartet läuft das ding wieder fehlerfrei seine 3 minuten! Hat jemand vielleicht eine idee was das sein könnte ?! Danke im vorraus
Gruss Ralf
[Edit]
Nach einer grundreinigung des innenlebens läuft das ding mal lange oder mal nicht lange... scheint launisch zu sein! Jetzt läuft er schon seit 10 minuten und ist gerade mit nem plopp ausgegangen!
spies
Wissensstand: keine Angabe
Re: Philips Tv Gerät schaltet nach ca 3 minuten immer selber ab
Gepostet: 29.07.2003 - 14:43 Uhr  ·  #2
Gerät auf kalte Lötstellen untersuchen.
mfg: Josef
Spider3902
Herkunft: Aachen
Gepostet: 01.08.2003 - 22:23 Uhr  ·  #3
Hi!
Kann man denn speziell sagen welches Bauteil betroffen ist?Kann dieser Fehler des Gerätes auf keinen Defekt zurückzuführen sein?
Gruss Ralf
spies
Man kann...
Gepostet: 02.08.2003 - 07:59 Uhr  ·  #4
sicher kann man sagen welches Bauteil dies verursacht, a b e r nicht aus der Ferne.
Es kann ein Fehler (zu 90%) im NG oder der H-Stufe sein.
Das Bauteil wird sich wahrscheinlich auf der Platine gelockert haben (kalte Lötstelle) und müsste nur nachgelötet werden.
Wenn Du keine Erfahrung in der Elektronik und Löttechnik hast solltest Du das Gerät in eine Fachwerkstatt geben.
mfg: Josef
Spider3902
Herkunft: Aachen
Gepostet: 02.08.2003 - 18:12 Uhr  ·  #5
Hi!
Danke ich werde das heute Abend mal probieren ! Keine sorge habe erfahrung in elektronik und löttechnik, nur nicht in der fernsehbranche...werde mal die teile nachlöten und hoffen das er dann wieder funzt!
Gruss Ralf
Spider3902
Herkunft: Aachen
Gepostet: 02.08.2003 - 18:34 Uhr  ·  #6
@spies
brauch noch einmal deine Hilfe!
1. ist das normal das teil teil hier laut brummt im betrieb?
Kannst du mir anhand der Bilder sagen was ich genau mal nachlöten soll...
danke schonmal im vorraus
gruss ralf
spies
Gepostet: 02.08.2003 - 20:09 Uhr  ·  #7
Der Zeilentrafo pfeift in manchen Fällen mit 16kHz (Brummen weniger)
Nachlöten in jedem Fall den T-Trafo, Netzgerät und H-Endsstufe (Transistor, Kondensator, Dioden, Leistungswiderstände)
Achte auch auf doe Steckverbindung die zur Ablenkung an die Bildröhre geht.
Kalte Lötstellen kann man aber mit dem Auge und einer Lupe sehr leicht erkennen.
mfg: Josef
Spider3902
Herkunft: Aachen
Gepostet: 03.08.2003 - 01:37 Uhr  ·  #8
Hi!
So habe bis eben mal alles aueinander gerupft und nachgelötet... der effekt ist jedoch der gleiche geglieben! Dieses brummen was ich meine hört plötzlich auf und das bild geht weg... denke es ist ein problem mit der stromversorgung. Hast du/ihr noch ein tip?
Gruss Ralf
spies
Gepostet: 03.08.2003 - 08:13 Uhr  ·  #9
Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Was hast Du den schon gemessen?
Spricht die Schutzschaltung des NG´s an, wenn das Bild weggeht?
Wie verhalten sich die Versorgungspannungen im Fehlerfall?
Versucht das Schaltnetzteil anzuschwingen?
mfg: Josef Spies
Spider3902
Herkunft: Aachen
Gepostet: 14.08.2003 - 12:56 Uhr  ·  #10
@spies
Hi danke!
Tv gerät funzt wieder 100%, hab geschaut... war eine gerissene Lötstelle!
Gruss Ralf
Philips, Gerät, schaltet, minuten, selber
