Philips GR2.1 - keine Funktion ; nur Geräusch im s-Takt
Diskutiere Philips GR2.1 - keine Funktion ; nur Geräusch im s-Takt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: Chassi: GR2.1...
Gugu
31.10.2005
70
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung:
Chassi: GR2.1
Hallo !
FS hat folgenden Fehler:
Elko C2559 im Bereich der H-Endstufe ( Übertrager ) ausgelaufen -- FS taktet im s-Takt auch mit neuem C .
Habe HOT bereits getestet scheint okay zu sein.
Weiß da jemand evtl. Folgefehler ?ß
Danke Gruß
Jochen
Guestuser
Hallo Gugu
Deine HOT besteht aus zwei FET's und zwar der 7545 und der 7546.
Denn Treiber TR 7540 prüfen an B liegt 0,4V an. An beiden FET's von HOT
an der Basis 0,3V
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hallo Andy,
in meinem Plan besteht der HOT aus 2 npn-Transistoren, einem BU508AF und einem BUT11A.
Hast du einen anderen Plan vom GR2.1 ?
Guestuser
Hallo Siggi
Hast du einen anderen Plan vom GR2.1 Nein
Die beiden 7545 und 7546. sind die beiden BU508AF
und der TR 7540 ist der BUT11A. (Treiber) nur ich habe im GR2.2
nachgeschaut der war besser lesbar, ist aber das selbe wie im GR2.1
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Blauer Scheibenkondesator am Kollektor des HOT auf Risse prüfen!
Grüsse
Peter
EM2-Gott
was soll der Quatsch mit den FET`s ? In KEINEM Gerät gibt es eine Zeilenendstufe die mit FET`s realisiert ist.
@Pewe: guter Tipp
Guestuser
EEHH Leute ich wollte nur mitteilen das da zwei Transistoren sind das ich
Sie FET genannt habe oh Gott ist das denn so schlimm. Kern der aussage ist doch das da zwei sind, da Er ja von einem sprach
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Wechsle alle Elkos in dieser Stufe aus.
Leiterplatte vom Elektrolyt befreien,säubern !
...und die Kondensatoren in der H-Stufe prüfen.
Gugu
31.10.2005
70
Hallo Zusammen!
Also ich wollte da jetzt aber keinen Streit vom Zaun brechen
Aber trotzdem danke für die Tips ich werden sie mal der Reihe nach abarbeiten um dem Problemchen auf die Spur zu kommen
Schönes WE
Jochen
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Aber nich' doch Jochen, das war doch nur ein Mißverständnis und es darf sich auch jeder mal irren !
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Prüfe mal bitte C2545 1,5nF und C2550 390nF!
Grüsse
Peter
Gugu
31.10.2005
70
Hallo Pewe!
Habe Deinen Tip mal befolgt: Der Scheiben C 1,5nF 2kV C2545 hat zwar keinen Riss, aber er ist an einem Anschluss ziemlich braun -- defekt ??
Der andere C scheint okay zu sein.
Und es sind keine 2 BU,s sonder n wahlweise entweder der oder der BU.
Jochen
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Schwer zusagen, ob der 2545 defekt ist! Würde ihn mal tauschen, wenn du ihn nicht mit einem Kapazitätsmessgerät messen kannst. Mach mal einen Lampentest ob deine 148Volt aus dem Netzteil dann konstant kommen!
Grüsse
Peter
Gugu
31.10.2005
70
Hallo Zusammen
Der Philips FS geht wieder --> Ursache war nicht der ausgelaufene Siebelko , sondern der C 2545 ( 1,5nF / 2 kV ) neben dem HOT .
Der Kondensator hatte keinen Riss, war aber am einen Anschlusspunkt bräunlich verfärbt.
Gruß und danke für die Infos
Jochen
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Glückwunsch! :)
Grüsse
Peter
Thema: Philips GR2.1 - keine Funktion ; nur Geräusch im s-Takt
Grundig ST 84-899 Dolby keine Funktion oder StandBy, Netztei
Philips CH 110 BS UVSH 288... kein Bild kein Ton
