Philips Kaltstartprobleme
El Lati
Herkunft: Berlin
Gepostet: 05.05.2006 - 16:24 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 15PF9936/12
Chassi: LC03E
Hi....
hab nen Problem mit nem Flat LCD von Philips. Das Gerät macht im Kaltstart
Probleme. Ist das Gerät über Nacht vom Strom getrennt dauert es beim Starten ca. 2-3 Minuten bis ein Bild kommt. Steht das Gerät nach dem es gestartet wurde in Bereitschaft kommt das Bild sofort. Ton ist immer vorhanden nur das Backlight wird nicht eingeschaltet. Falls jemand nen Tip oder nen Schaltplan hat wäre ich sehr dankbar.
golytronic
Herkunft: Pforzheim
Re: Philips Kaltstartprobleme
Gepostet: 07.05.2006 - 03:10 Uhr  ·  #2
ganz global.. Netzteil , Kondesatoren. Mal nen Fön genommen und vorher erwärmt ?
EM2-Gott
Gepostet: 07.05.2006 - 09:27 Uhr  ·  #3
Die Geräte haben doch ein externes Netzteil, oder?
Ist keine Garantie mehr vorhanden?
El Lati
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.05.2006 - 09:55 Uhr  ·  #4
Das Gerät hat ein externes Netzteil. Leider sind keine Schrauben zu sehn wo man das Netzteil öffnen kann. Weiß einer wie man das externe Netzteil öffnet ohne es zu beschädigen?
Garantie leider seit 6 Monaten abgelaufen.
Mit dem Fön werd ich mal probieren.
Alde
Herkunft: Südwesten
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 08.05.2006 - 10:09 Uhr  ·  #5
Hat das Netzteil Gummifüsschen?
Oft sind darunter die Schrauben versteckt....
Schau mal nach.
Gruss Alde :P
El Lati
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.05.2006 - 10:16 Uhr  ·  #6
Hi..
hat leider keine Gummifüße und unter dem Aufkleber sind auch keine Schrauben. Das Teil hat 12V und 5A. Mal sehn ob ich was in meiner Kiste hab um das Netzteil zu ersetzen.
Alde
Herkunft: Südwesten
Gepostet: 08.05.2006 - 10:27 Uhr  ·  #7
Dann achte aber auf die 5A.
Also kein 1000mA oder ähnliches verwenden....
Gruss Alde
:P
El Lati
Herkunft: Berlin
Gepostet: 11.05.2006 - 16:48 Uhr  ·  #8
So Netzteil gefunden.... Selber Effekt beim Kaltstart.
hab jetzt mit Kältespray 2 Elkos im Gerät ermittelt. Pos C2007; C2008 (470üF).
Mal sehn ob das klappt.
golytronic
Herkunft: Pforzheim
Gepostet: 15.05.2006 - 02:14 Uhr  ·  #9
@ EM 2. ich kenn auch welche mit internem Netzteil...
Djgrinch
Gepostet: 30.05.2006 - 21:48 Uhr  ·  #10
Hi Leute, Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Problem mit dem gleichen Gerät.
Bei mir dauert es manchmal bis zu 20 Minuten bis ich ein Bild bekomme, obwohl der ton von Anfang an vorhanden ist.
Das Problem besteht sowohl bei kaltstart als auch wenn vorher im Standby.
Wenn jemand ne lösung hätte wär ich dankbar, denn das teil ist auch mein PC-Bildschirm.
Kann ja nicht ewig meinen Nachbarn anbetteln um seinen Pc zu nutzen.
MFG Grinch
El Lati
Herkunft: Berlin
Gepostet: 31.05.2006 - 09:51 Uhr  ·  #11
Hi...
Tausche mal die beiden Elkos...... Pos(C2007; C2008 jeweils 470üF; auf der mittleren Platine oben links zu finden...)
hat bei mir Erfolg gebracht. (Kiste läuft wieder)
bis dann
Philips, Kaltstartprobleme
