PHILIPS LCD 26PF9956 LCD bekommt nach ca.20 Minuten auf der
Diskutiere PHILIPS LCD 26PF9956 LCD bekommt nach ca.20 Minuten auf der im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: PHILIPS Typenbezeichnung: LCD 26PF9956 Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LCD bekommt nach ca.20 Minuten auf der...
U
Ueberall
24.01.2008
46
Hersteller: PHILIPS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LCD bekommt nach ca.20 Minuten auf der rechten Seite einen ca. 11 cm senkrechten Farbverlauf
Das Gerät weist folgenden Fehler auf: Das LCD bekommt nach ca.20 Minuten auf der rechten Seite einen ca. 11 cm senkrechten Farbverlauf. Was könnte der Fehler sein und lohnt sich eine Reperatur bzw könnte man das Selber beheben ???
Ich füge hier ein Beispiel Bild vor vorher/nacher (20 min).
http://www.premage.de/images/1201186251.jpg
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hi,
sorry auf dem Bild kann ich nichts erkennen, bitte lade das Bild doch im Forum hoch "Dateinanhang hochladen".
Gerald
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Es sind 2 Bilder : Das Erste ohne Fehler, das Zweite hat auf der rechten Seite graue Balken !
Ich denke es sollte ein Kontaktproblem sein . Die Ansteuerung setzt nach Erwärmung aus.
Das könntest du evtl. mit Kältespray lokalisieren können .
Viel Erfolg !
U
Ueberall
24.01.2008
46
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Wie muss ich mir das vorstellen, wie sieht die Ansteuerung beim LCD Geräten aus (ein IC, Transistor, ganze Platine)?
Was ich nicht verstehen kann ist wieso nur 11 Cm am Rechten Bildschirmrand „ausfallen“ ???
Musste nicht eher das ganze Bildschirm „ausfallen“ wenn die Ansteuerung aussetzt?
Ein Schaltplan wäre vielleicht hilfreich (zu besseren Verständnis des Fehlers).
Danke
Dangio
25.12.2006
121
Diesen Fehler hatte ich vor kurzem mit einem Thomson fernseher. Ich vermute das es die Platine ist, die Direkt mit dem Panel verbunden ist. Also von der Vorderansicht des Panels die rechte lange Platine die von oben nach unten verläuft. Ist jetzt ein bißchen blöd zu erklären.
Wenn du diese Permanent kühlst, müsste das Problem beseitigt sein. Austasuchen kann man das Teil nicht.
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Danke
Ich könnte ja mal schauen . Welches Panel ist denn eingebaut (Hersteller)?
Schaltplan vom Panel gibt es meistens nur als Blockschaltbild. Nur von dem ssp ( Kleinsignalplatine) gibt es ausführliche Unterlagen .
U
Ueberall
24.01.2008
46
Danke an alle für eure Antworten.
Hatte einen HDD crash und konnte mich nicht melden. Hab das meiste widerherstellen können.
Das mit dem LCD hat sich erledigt. Hab ihn an jemanden (der mehr nerven als ich z.Z. hat) zum Basteln verkauft.
Gruss
Ueberall
Thema: PHILIPS LCD 26PF9956 LCD bekommt nach ca.20 Minuten auf der
Philips 55PFL6188K 2x Blinken, SDM Fehler 53
Philips 37PFL7606K/02 Vertikale Streifen im Bild nach dem ei
Sony KDL 46EX505 FS schaltet sich nach ca. 10-20 Minuten ab
philips 42PFL5603D/12 Hintergrundbeleuchtung defekt
LG 42LD651 horizontale Streifen für ca. 15-20min.
