Philips philips 55pfl6008k/12
s.bulli
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 15.12.2019 - 12:18 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: philips 55pfl6008k/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):
Hallo liebe Forengemeinde,
habe den oben genannten TV, seid neusten hat er folgendes Symtome...
beim Einschalten kommt nur der Ton und das Ambilight geht an, man sieht den Bildschirm heller und dunkler werden, nach einiger Zeit ist eventuell auch ein Bild zu sehen-also liegt es ander Hintergrundbeleuchtung... ich denke mir, daß es mit einem Elko auf dem Netzteil zusammenhängt, aber welcher....?
Vielen Dank schon mal für eure Gedanken...
Gruß s.bulli
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Re: Philips philips 55pfl6008k/12
Gepostet: 15.12.2019 - 13:20 Uhr  ·  #2
Elko kannst du gleich wieder vergessen. Die Serie hat keine Elko-Probleme.
Die Diagnose, dass es die HGB ist, scheint mir noch etwas zu wackelig. Das Bild kann auch aus anderen Gründen verschwinden und finster sein. Um das zu überprüfen, solltest du die Rückwand abmachen und schauen, ob das Licht durchscheint. Weniger aufwändig und etwas hemdsärmelig: ganz leicht am Rand aufs Panel drücken und prüfen, ob es um den Finger herum hellere Flecken gibt. Oder den Apparat in ein stockdunkles Zimmer stellen.
s.bulli
Gepostet: 16.12.2019 - 20:55 Uhr  ·  #3
ert mal danke für deine Antwort....
das Bild verschwindet nicht, sondern es ist oftmals nach dem Einschalten einfach gar nicht erst da, manchmal muß das Gerät eine Weile laufen um ein Bild zu bringen, hin und wieder auch durch mehrmaliges Ein- und Ausschalten... wenn er einmal läuft, dann läuft er auch ohne Probleme
s.bulli
Gepostet: 16.12.2019 - 20:58 Uhr  ·  #4
....heute zB ging er über Standby sofort ohne Macken an, läuft und läuft....
nehme ich ihn länger vom Netz, hat er so seine Probleme...
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 16.12.2019 - 21:02 Uhr  ·  #5
Das klingt eher wie praktisch immer bei der Serie nach Mainboard. Hast du die Tests schon probiert, die ich beschrieben habe?
s.bulli
Gepostet: 18.12.2019 - 22:06 Uhr  ·  #6
den Drucktest habe ich gemacht, es wird heller an den Rändern...
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 18.12.2019 - 22:37 Uhr  ·  #7
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 19.12.2019 - 00:11 Uhr  ·  #8
s.bulli
Gepostet: 21.12.2019 - 20:06 Uhr  ·  #9
ist sowas reparapel? seid einigen Tagen bringt er das Bild nach wenigen Minuten...
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 21.12.2019 - 21:49 Uhr  ·  #10
Du kannst die in die lange Reihe von Philips-Opfern stellen :expressionless:
Such hier mal nach Philips und Ofen. Ich habe nicht mehr mitgezählt, wie viele von den Dingern wir hier schon besprochen haben. Es gibt leider keine professionelle Lösung für das Problem. Außer das Board an einen dubiosen Russen schicken für 200€ (Diskussion im repdata.de Forum), was wirtschaftlich Blödsinn ist.
s.bulli
Gepostet: 23.12.2019 - 23:17 Uhr  ·  #11
ok, danke dir....da weiß ich wenigsten in Zukunft woran ich bei Philips bin...
Schönes Weihnachtsfest
Gruß Sven
röhrenradiofreak
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 24.12.2019 - 11:34 Uhr  ·  #12
Seit 2014 bekommst Du, wenn Du einen Fernseher der Marke Philips kaufst, ein Produkt des chinesischen Herstellers TPV Technology. Die Markenrechte wurden verkauft. Damit steht die Fernsehsparte von Phillips in einer Reihe mit all den ehemals renommierten Marken, denen es ähnlich erging: Blaupunkt, Graetz, Grundig, Nordmende, Saba, Schaub-Lorenz, Telefunken...
Lutz
tik-tak
Gepostet: 24.12.2019 - 16:12 Uhr  ·  #13
Falls Mainboard im Müll landet würde ich gerne Versandkosten übernehmen.
Philips, philips, 55pfl6008k12
