Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: Phonokoffer HD 464 = BD 273
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Brummen bei TA-Betrieb
Ja, als PDF
Aus dem hiesigen RepairCafe habe ich den oben beschriebenen Phonokoffer zur Reparatur mitgenommen. Das Radio entspricht der BD 273 Philetta, zusätzlich ist ein Plattenspieler eingebaut.
Gerät funktionierte nicht.
Nach Wechsel des C22 an der UY85 lief das Gerät erstmalig wieder, aber mit Geräuschen und dumpf.
Ich habe die Folienkondensatoren und die Elkos ausgetauscht und nach jedem Wechsel eingeschaltet.
Gerät lief auf UKW immer besser.
Die abgeschirmten Folkos habe ich mit der Abschirmung eines Antennenkabels nachgebaut.
Betrieb auf allen Wellenlängen zufriedenstellend (habe ich bei anderen Philettas schon besser erlebt). Bei größeren Lautstärken Überlagerung mit etwas Brumm.
Bleibendes Problem: Bei TA-Betrieb brummt das Gerät sowohl mit als auch ohne kurzgeschlossenen Eingang. Mit kurzgeschlossenem Eingang sogar stärker. Auch bei potentialfreier Quelle starker Brumm.
Röhren in RPM 370 geprüft und mit höherer Spannung (bis 250 V, allerdings ungeheizt) auf Schlüsse untersucht - negativ.
Röhren UABC80, UL41 und UY85 gegen ebenfalls geprüfte Röhren getauscht - ohne Erfolg.
Ich stehe vor einem Rätsel, weil der Eingang durch C65 - C67 doch auch potentialfrei sein sollte.
Wo schließe ich da die Brummschleife?
Vermutlich habe ich den Fehler durch den Kondensatorwechsel selbst eingebaut, das fiel mir aber erst auf, als ich den eingebauten Plattenspieler wieder angeschlossen habe.
Meine Frage nun: Wie kann ich den Fehler eingrenzen und finden?
Vielen Dank für Hilfe,
Gruß, Stefan
Ja, als PDF
Gruß, Stefan
