O
oflu
- 26.03.2009
- 207
- 4
Hersteller: PHILIPS Plasma TV
Typenbezeichnung: Mod.nr. 42PFP5332/10
Inverter: PANELL:842AX-YD08
Chassi: 42² PBA:LJ92-01513A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Die Wert von ZD8001 bei NT.? schaltung?
gutenabend,
froh weihnachten für ganze Team.
möchte die wert von ZD 8001 wissen(smd Diod auf ruckseite von NT.)Ich habe schon mit werte 12volt,13volt
versucht.kein erfolgt. Die relais schalten nicht. wenn ich Diode hoch lege, schaltet die beiden Relais zu.
Eine spannung von 17,3 volt ist an der stelle vorhanden,sollte auf 12volt runtergezogen werden.
>ohne Diod schaltet die Relais zu, stand-by ist da.aber kein hochspannung!
>mit ingend ein diod(werte 12volt,13volt) kein stand-by. Relais schalten nicht zu.
ob die wert so ganau sein muss?
oder noch andere fehler?
Die schaltplan könnte ich gut gebrachen für die NT.
besten dank.
oflu
gutenabend,
besten dank.
oflu
