Philips L6.2 Suchlauf stoppt nicht
Diskutiere Philips L6.2 Suchlauf stoppt nicht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT4453 Chassi: L6.2...
Praktiker
04.01.2006
254
13
Hersteller: Philips
Chassi: L6.2
Schaltplan vorhanden: Ja
An alle die glauben sich am Philips Chassies L6.x auszukennen.
Fehlerbild: Schon Eingestelle Sender sind leicht verzerrt (fehlabgestimmt) zu Empfangen. Mit Sendersuchlauf werden Sender überlaufen.
Vorgeschichte: Ich hatte schon vor Monaten einen solchen Fall. Meine überdendaumen Kostenschätzung war zu Hoch, und somit blieb das Problem ungelöst. Jetzt ist wieder eine solche Kiste da und Zwei meiner Kolegen arbeiten auch an gleichen Fällen.
Bereits erfolglos getauscht wurde: Bedienteilprozessor IC7600, Signalprozesor IC7100, Tuner und Speicher EEPROM und Spule 5100.
Mfg. Praktiker
K
kaba
08.08.2005
78
Was ist mit der AGC? Lässt sich am 3130 regeln.
kaba
Praktiker
04.01.2006
254
13
Die Aufzählung der getauschten Teile sollte zukünftigen Problemlösern nur unnötige Arbeit ersparen.
Die AGC läßt sich am Tuner gemessen von 1.6 bis 9.5 V einstellen. Ändert sich aber nicht wenn bei empfangenen Sender die Antenne gezogen wird.
AFC rastet ein bei Empfang.
SANDCASTLE - Impuls OK.
Video IDENT Signal reagiert auf Sender.
OPTIONEN überprüft.
Meine Kolegen sehen das Ganze nur mehr sportlich, ich versuche noch den Besitzer glücklich zu machen.
Mfg. Praktiker
Thema: Philips L6.2 Suchlauf stoppt nicht
