Philips van Gogh 1761 VT (25ST 1766-22B) Chassis GR2.1
Diskutiere Philips van Gogh 1761 VT (25ST 1766-22B) Chassis GR2.1 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Experten, habe in kurzer Zeit ein Problem mit einem weiteren Gerät erhalten. Bei o.g. Gerät stehe ich z.Z. total auf dem Schlauch. Habe zur...
Ratterich
03.07.2005
26
Bei o.g. Gerät stehe ich z.Z. total auf dem Schlauch. Habe zur ersten Fehlerbehebung die 4 Dioden 6603, 6602 6604 und 6605 (1N5061) und Transistor 7625 (BU12AF) getauscht. Danach ist der Belastungstest mit Glühlampe 60W erfolgreich verlaufen. Trotz dieser Maßnahmen startet die
Hochspannung nicht. Kurz nach Anschaltung der Netzspannung beginnt die LED 6707 an zu blinken. Wie ich feststellen konnte, kommt das Taktsignal für den Blinkvorgang über den Anschluß 18 vom Prozessor IC 7708 (TMP4 7C 1237 / TMP4 7C 1637). Wird die Fernbedienung mit der Taste "AUS" betätigt, wird der Blinkvorgang an der LED unterbrochen, LED leuchtet ständig. Gemäß "Übersicht über die Fehlermeldungen" von Philips soll es sich um einen internen µP Fehler handeln.
Kann mir jemand sagen ob es sich in diesem Fall um einen Def. im µP handelt oder ob der µP über einen ext. Fehler zu dieser Funktion veranlaßt wird. Hat jemand einen guten Rat für mich?
Gruß Bernd
Rudi 1956
22.05.2004
228
Hochspannungsansteuerung (vom Prozessor bis zum BU) verfolgen.
Gruß Rudi
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
sind beim Lampentest alle Betriebsspannungen da ?
Wir die Endstufe angesteuert ? Am besten mit Oszilloskop das Signal anschauen,
Ratterich
03.07.2005
26
Liebe Leute,
bin immer noch auf der Suche nach einem Oszi in meinem Nahbereich.
Es grüßt Bernd
Thema: Philips van Gogh 1761 VT (25ST 1766-22B) Chassis GR2.1
