N
Noctis
Hersteller: Philips Whirlpool
Typenbezeichnung: SESA 992 Electronic
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmschalter läuft nicht weiter
ich habe folgendes Porblem mit einer Whirlpool SESA 992 Electronic:
Bei manchen Programmen (nicht bei allen) läuft der Programmschalter nach dem Beginn des Waschvorgangs nicht mehr weiter. Die Maschine läuft wunderbar, es fließt Wasser ein, sie beginnt zu waschen, alles wirkt normal. Nur wird sie nie fertig, weil der Programmknopf nie die Postion ändert, sondern permanent auf der Position bleibt, auf die man ihn gedreht hat. Dabei kommt ein permanentes Klicken von dem Schalter (habe zumindest den Eindruck, dass es vom Schalter kommt)
Ich habe jetzt schon alle möglichen Beiträge durchforstet, die mit Fehlern bei den Programmen zu tun haben und alle möglichen Lösungen gelesen. Etwas von entkalken oder Laugenpumpe reinigen, aber daran liegt es nicht. Die Heizstäbe sind völlig frei von Kalk, das Flusensieb ist sauber.
Auch ein Problem speziell dieser Art habe ich bisher nicht finden können.
Ich habe gelesen, dass man zwei Nummern braucht, die bei der Identifizierung der Maschine helfen können. Ich habe zwar keine Ahnung, ob ich die richtigen Nummern an der Maschine gefunden habe, aber es nur zwei Nummern gibt, bin ich mal guter Hoffnung, dass es sich um die gesuchten handelt. :mrgreen:
Modele: AWG 699/01
Num: 04 AZ 93 05 12534
Wäre toll, wenn da zufällig jemand eine Idee hat. Vielen Dank.
Beste Grüße
Modele: AWG 699/01
Beste Grüße
