Vorhandene Messgeräte: Digital oder Analogvoltmeter Schaltplan vorhanden: Nein Dein Wissensstand: Blutiger Anfänger
Fehlerbeschreibung und Nachricht: Die Spülmaschine läuft nach Einschalten kurz und schaltet ab.Am Wasserhärteregler im Spülraum läuft an der Seitenwand nach jedem Einschalten ein bißchen Wasser ab.Scheinbar baut sich da Druck auf.
Habe schon den Aquastopschlauch ausgetauscht,weil er kein Wasser durchgelassen hat.Jetzt geht das Wasser scheinbar nur bis zum Härteregler in
der Seitenwand.
Kann mir jemand sagen wo sich das Magnetventil befindet und ob man bei
dieser Spülmaschine an den Härteregler drankommt?
Was könnte noch der Fehler sein?
MfG
catwizle
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: nrw Beiträge: 87 Dabei seit: 11 / 2007 Karma: 6
Re: Philips Whirlpool Spülmaschine bekommt kein Wasser
Das Ventil müsste vorn sitzen. GS spannungslos machen, bzw. Stecker raus. dazu den GS auf den Rücken legen, auf die Schläuche aufpassen. Unter der Tür die Blende demontieren, da müsstest du das Ventil mit dem Druckschlauch sehen. Überprüf zuerst den Ventileinlauf auf Schmutz.
Auf dem Typenschild muss noch eine Nr. stehen die mit 12 NC 85xxxx anfängt.
