Philips TV zuckte und nun geht nix mehr
Diskutiere Philips TV zuckte und nun geht nix mehr im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT4403/00 Chassi...
Hardenberger
11.08.2005
33
Hersteller: Philips
Schaltplan vorhanden: Ja
mein Philips TV hatte über Monate das Problem, dass nach dem Ausschalten und dem Einschalten nach einiger Zeit das Bild zuckte, vertikal wie horizontal, und auch der Ton stotterte.
Beim Ausschalten mit der FB auf Standby gabs das Problem nicht, da startete er beim Einschalten ohne murren. Also wohl Netzteil, oder?
Nun, nach Monaten des Ausschaltens mit der FB ging er plötzlich im Betrieb aus, kein Knall, kein Rauch, nix, einfach aus und nix geht mehr.
Habt ihr nen Tipp, wo ich suchen könnte? Bin etliche Jährchen raus...
Gruß Hardy
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Tja Hardy,
ich tippe für den Ursprungsfehler auf ne kalte....
Warscheinlich hat sich jetzt noch ein Transistor im Netzteil verabschiedet....
Musste halt mal in diese Richtung schaun
Gruss Alde :P
Praktiker
04.01.2006
254
13
Dein Gerät ist ein Chassies L6.2
Geht wirklich gar nichts mehr oder summt oder piept es aus dem Gerät?
Mfg. Praktiker
Hardenberger
11.08.2005
33
also kalte Lötstellen finde ich nicht, der FS ist auch nicht klopfempfindlich. Da müsste dann ja wenigstens mal was "zucken". Ist doch die Frage, was konnte denn ursprünglich der Fehler gewesen sein, dass bei vollständigem Ausschalten das Bild nach dem Einschalten zappelte, aber nicht, wenn ich es über die FB abschaltete?
@Praktiker
Nein, es geht nix mehr, es pfeift, summt und knallt nichts und nirgendwo. Auch stinkt es nicht, dass da was "offensichtlich" durchgeknallt wäre. Die Kontrolllampe für die Bereitschaftsanzeige glimmt dunkler, sonst war sie bei Betrieb viel heller!
Das weiße Teil im NT - ist das ein PTC? - wird sehr heiß, habe aber mit diesem BT keine Erfahrung. Es hat an den Anschlüssen 2 + 3 je 146 Volt...
Gruß Hardy
Hardenberger
11.08.2005
33
Ojeminee, weiß denn keiner Rat? Braucht ihr Zusatzinfos? Werde ich gerne machen, soweit mir möglich...
Praktiker
04.01.2006
254
13
Unter nix geht meine ich auch NICHTS! Wenn die StandBy-LED Leuchtet ist das ja schon was.
Möglicherweise zutrefend:
Zeitweise Bedienteil blokiert oder schaltet selbst ! Spannung +5S zu niedrig oder setzt aus, weil Transistor 7505 / BC337 schadhaft, nur gegen BC337-40 tauschen. Einlötsicherung 1502 / 630mA auch erneuern.
Wichtig! Dieses Chassies ist großteils nicht Netzgetrennt. Das bedeutet zwei unterschidliche Massepotenziale und Lebensgefahr.
Mfg. Praktiker[/b]
Thema: Philips TV zuckte und nun geht nix mehr
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Philips HTS 3100 DVD Home Theater System Standby ok., sonst geht nix
Loewe Xelos 40 LCD-TV geht mit Netzschalter an, mit FB aus, aber danach aus stand-by nicht mehr an
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
