Phillips 28ST1714/02B keine Spannung am Ladeelko ?!? :-(
Diskutiere Phillips 28ST1714/02B keine Spannung am Ladeelko ?!? :-( im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: 28ST1714/02B Chassi...
Sandro
17.01.2004
63
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo, habe ein Problem mit einem TV er hat keine funktion verdächtige Löststellen nachgelötet, leider immer noch kein Muks, Bu abgehängt und Lampentest kein Erfolg, Gemessen habe ich beim Ladeelko 0 Volt Sicherung ist ok, kann die Spannung bis zur einer kleinen Platine verfolgen nach dieser kommt dann der Ladeelko, die Spannung kommt bis zum PTC dann ist Schluß, auf dem Schaltbild kann man sehen das da am anderen Ende ca. 280 Volt sein müßen, doch die bricht nach dem Einschalten gegen 0 Volt, auch die Spannungsaufnahme ist kurz höher und geht dann weg, der PTC wird warm entmagnetisierung hört man auch kurz, dann ruhe, Dioden sind alle OK, kann das der PTC sein? Die Entmagnetisierungsspule (die an der Bildröhre habe ich abgehängt ebenso das Kabel zum Ladeelko immer 0 Volt schon an der kleinen Platine, wer hat da mal einen Tip auf Lager? weiß leider nicht mehr weiter.
Gruß Sandro
pafuchs
04.01.2006
12
wenn Du zur Hand hast wechsle mal den PTC nach der Schaltung kann es nur dieser sein, wird das Widerstandsplätchen im PTC ein treffer haben
Sandro
17.01.2004
63
Habe leider zur Zeit kein PTC Ersatz kann ich den vielleicht Auslöten und irgendwie zur überprüfung überbrücken?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
und auch 4 Dioden des gleichen Types einbauen .....
Sandro
17.01.2004
63
Ups Da sollen Dioden vom Typ 1N5060 rein drin sind 1X 1N5052, 2X 1N4007, 1X 5061 ein mix also, werde jetzt erstmal Dioden vom gleichen Typ bestellen, kann ich 4X 1N5061 oder 1N5059 nehmen? die 1N5060 sind bei meinen Stammversender leider nicht zu haben, bei dieser Gelegenheit werde ich auch das PTC in Rente schicken, kostet ja nur 81 Cent
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo Sandro!
Mal ne bescheidens Frage. Die richtige Masse hast du beim Messen aber genommen. Spannung direkt über dem Elko messen!
Grüsse
Peter
Sandro
17.01.2004
63
Pewe: Logisch es gibt ja nur + und - da sollte dann schon die 280 Volt ankommen, schon am ende der Platine ist ja schon nix mit Spannung. werde mal die Bauteile erstmal wechsel kosten ja nix.
Frage an die Experten:
>>>>>Kann ich 1N5061 oder 1N5059 nehmen anstatt 1N5060???????<<<<<
Gruß Sandro
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Hallo Sandro,
unbedingt die 1N5061 nehmen !
Duts
Sandro
17.01.2004
63
So, PTC und Dioden gewechselt, leider wars das nicht. :cry: bei der weiteren Überprüfung ist mir auch aufgefallen das der BUT 12 AF Position 7625 auch gestorben ist, Scheint wohl das so ne Art Schutzschaltung die Spannung auf 0 regelt, bevor ich nun einen neuen BUT bestelle möchte ich wissen ob einer ne Idee hat was ich noch an Bauteilen überprüfen sollte, das könnte ich dann mitbestellen.
Danke Gruß Sandro
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ich glaube Du machst einen Meßfehler, welche Spannung hast Du an den Punkten 1F10 und 2F10 ? Dort muß eine WECHSELSPANNUNG von ca. 230-240 Volt anliegen. Ist diese da ? Hinter den Dioden, also am Ladeelko muß eine GLEICHSPANNUNG von ca. 280/320 Volt anliegen.
Wenn diese fehlt, liegt eine Unterbrechung vor. (Leiterbahnen-Riss etc.), eventuell ist auch einfach der Netzschalter des Gerätes kaputt.
Hast Du im Netzteil den Transistor im eingebauten Zustand gemessen ?
Sollte dieser einen Kurzschluß haben, würde im Normalfall die Sicherung kaputt gehen.
Sandro
17.01.2004
63
Hi, ist schon klar, ich versuche mal hier meine Vorgehensweise zu erläutern, ich habe am Punkt 2M10 und 1M10 230 Volt Wechselspannung dann kommt ja die Spule immer noch 230 Volt dann PTC dann die Dioden, jetzt ist es so wenn die Verbindung zum Ladeelko (Stecker 1F33 und 2F33) unterbrochen ist, an diesem ca. 295 Volt Gleichspannung zu messen, sobald man diesen einsteckt geht dieses auf 0 Volt zurück und der PTC wird angenehm warm.
Der Transitor (BUT 12 AF) habe ich im ausgebauten Zustand gemessen hat auf allen Beinchen durchgang und zwar 0 Ohm egal wie rum ich die Messleitungen anhalte der ist zu 100 % defekt ich könnte zwar mal einen neuen bestellen und schauen was passiert aber ich möchte sichergehen das wenn noch etwas anderes defekt ist dieses ich gleich mitbestellen kann, kostet ja immerhin auch Versandkosten und der TV wird immer teurer. :-(
Achja die Sicherung vom Gerät ist zu keiner Zeit kaputtgegangen.
Gruß Sandro
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Ok, jetzt habe ich Deine Vorgehgensweise verstanden,
was für ein Steuer IC ist im Netzteil verbaut ?
Wenn der BUT12 defekt ist werden eventuell im Primär Kreis des Netzteiles weitere Bauteile defekt sein. ( IC & Widerstände ) .
Findest Du eine Chassis Bezeichnung am Gerät, steht oftmals auf einem kleinen Aufkleber,
Sandro
17.01.2004
63
So habe nocheinmal nachgesehen, einen Aufkleber habe ich nicht gefunden es sind aber Zahlen aufgedruckt: 3625203171 CH P/S DE ST BL 1104M IM 01 06 GBTT F 9900215 01 F70/88
(sind denn nicht alle 28ST1714/02B gleich?)
Der Steuer IC im Primär Kreis ist wohl der CNR 50,
Hast Du eine Idee?
Gruß Sandro
EM2-Gott
Hast Du eine Idee?
Gruß Sandro
Chassis ist ein GR2.1
Das Netzteil-Kit ist leider nicht mehr lieferbar.
Hier jedoch eine Aufstellung der Teile im Kit
SICHERUNG 2A (1STK) 482207032002 1x
BZV85-C5V1 DIODE 482213031456 1x
1N5061 DIODE 482213031933 4x
BUT12AF TRANSISTOR 482213062735 1x
CNR50 IC-SELECTED DIP-8 -PHI- 482220930992 1x
TDA8385-N2 IC 482220963735 1x
Ich sehe gerade, dass der TDA8385 auch nicht mehr lieferbar, bzw. schwer verfügbar ist...
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
überprüfe R3619, R3626, R3627, R3625, R3624 - die Dioden im NT solltem auch geprüft werden. Das IC würde ich gleich mitaustauschen. Nach dem Erneuern der Teile unbedingt Zeilenendstufe abhängen und die +B mit einer Lampe belasten. Damit stellst Du sicher, dass ein eventueller Defekt in der Zeile das Netzteil nicht überlastet. Horizontal Transistor überprüfen.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ups, em2-gott war schneller ...
Sandro
17.01.2004
63
Danke für Eure Mühe, aber wenn man vernünftig überlegt bei einem Teilepreis von über 20 Euro (den TDA gibts immer noch, einmal den TDA8385 für ca. 8.05 Euro und dann den TDA8385 PHI für 40.69 wo ist da der Unterschied ausser das er von Phillips ist?) werde ich ihn wohl in den Ruhestand und Fernsehhimmel schicken, wer weiß was mich nach dem Netzteilfehler noch erwartet. War ein Versuch wert, ich danke allen für die Hilfe wenn jemand etwas braucht von dem Teil soll er fragen ist alles vorhanden ausser Fernbedienung.
Einen dankbaren Gruß
Sandro
Thema: Phillips 28ST1714/02B keine Spannung am Ladeelko ?!? :-(
SHARP 70AS-06S Netzteil pumpt
