BRUTUS
Hersteller: PHILLIPS
Typenbezeichnung: 32PW8206/12R
Chassi: SEM2E AA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blauer Bildschirm mit Querlinien,erst nach ca.10Minuten Bild
So erstmal ein freundliches Hallo an alle Nutzer dieses tollen Forums,hab mich gerade erst angemeldet.
Etwaige Form- oder Nutzungsfehler bitte ich daher zu entschuldigen,danke.
Das Problemgerät um welches sich dreht ist ein Phillips Breitbildfernseher ca.5-6Jahre alt.
Folgendes Symptom kann ich beschreiben:
Nach dem Einschalten ist das Bild zunächst dunkelblau mit weissen Querlinien im Abstand von etwa 1cm.
Nach ca.1Minute wird das blau immer greller,und kurz darauf nach leichtem flackern springt das Bild an und ist eingentlich ganz gut.Man sieht die Querlinien noch bei schwarzen bzw.dunklen Hintergründen.
Nach kurzer Zeit wird das Bild unscharfer,und wieder bläulich,und das Gerät schaltet von selbst ab,und gleich wieder von selbst ein.
Dieser Vorgang kann sich 2-3Mal wiederholen,aber nach spätestens 10 Minuten ist das Bild einwandfrei und läuft perfekt ohne Störung durch,und das auch über längere Zeit.
Ab und zu ist zu beobachten das er Farben nicht richtig wiedergibt,so das das Bild für kurze Zeit nen rotstich hat,was aber sehr selten vorkommt.
Irgenwie scheint das ein thermisches Problem zu sein,da er in etwa immer die selbe Zeit braucht,um auf "touren" zu kommen.
Ein Arbeitskollege meinte,das dies eventuell von einer kalten Lötstelle kommt.Nur wo ist die zu finden,bin jetzt nicht grad das ganz grosse Elektroniktalent.Sind das die kreisförmig angeordneten Lötstellen an dem zylindrischen Bauteil ganz hinten am Heck des Geräts,die er gemeint haben könnte?
Ich hoffe das ich mein Problem einigermasen verständlich erläutern konnte,und mir jemand helfen kann,der sich auskennt oder ein ähnliches Problem hatte.Danke.
Bitte auch für Laien verständlich erklären,kann zwar bisschen löten,das war`s dann aber auch.Danke.
Chassi: SEM2E AA
