dragon87x
- 20.02.2009
- 11
Hersteller: Phillips
Typenbezeichnung: 32PW9544/12
Chassi: MD2.25
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeilentransitor geht immer wider kaputt
Ja, in Papierform
ich habe einen Phillips 32PW9544/12 mit defekten Zeilentransistor (7421) bekommen. Ich habe ihn ersetzt und zur Sicherheit noch C2418 getauscht obwohl er eigentlich einwandfrei war. Doch sobald man den Fernseher startet geht Zeilentransistor wider kaputt und der Fernseher wider in die Schutzschaltung.
Ich habe dann den kaputten BU wieder ausgebaut und den statt dessen eine Lampe zwischen C und E gehängt um die Spannung kontrolieren zu können. Die Spannung zwischen C und E beträgt 138,6V was auch in Ordnung ist (laut Schaltplan sollten es 140V sein). An der Basis kommt ein Rechtecksignal (mit ganz leicht ründlichen Spannungsverlauf) an.
Auch alle Dioden in dem Bereich sind OK und die anderen Kondesatoren sehen tiptop aus, auch wenn ich nict jeden gemessen habe.
Jetzt fällt mir als Fehlerquelle nur noch der Zeilentrafo ein, da ich ihn aber nicht kontrollieren kann und ihn auch nicht einfach so bestellen will ohne mir sich zu sein wollrte ich mal nachhöhren ob mir jemand weiterhelfen kann.
Ach ja hätte ich fast vergessen. Auch wenn ich den Fernseher mit dem Lampentest anstatt dem Transistor start geht er nach ca 5s aus das Rechtecksignal verschwindet schon ca 2s früher. Ist das normal bei dem Chassis, vileicht noch eine Schutzschaltung wenn nichts aus der Zeilenendstufe zurrückommt?
Chassi: MD2.25
Ja, in Papierform
