Phillips 40PFL5527 Streifen im Bild
Diskutiere Phillips 40PFL5527 Streifen im Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: 40PFL5527 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Streifen im Bild Meine...
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Habe hier ein Philips der hat feine Linien im Display .
Display ist ein LK400D3LC03 -TCON RUNTK5089TP ZA
könnte es das T-Con sein oder das main selber.
Verbindungskabel habe ich schon gereinigt.
Das T-Con scheint nicht zu bekommen zu sein .
habe schon überall gesucht.
passt da eventuell ein anderes Sharp T-Con ?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich glaub eher das Main. Die Streifen sind nicht in den Schatten der Icons und den Icons selber, wenn ich das richtig sehe. Sowas passt nicht zum TCON. Es interessiert sich nicht für Objekte; nur Pixel an Position x,y, egal was das Pixel darstellt.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
war das Main , habe günstig eins vom 5007 bekommen und läuft.
habe den Displaycode eingegeben und dann war Bild richtig.
Muss man auch den Optionscode ändern da er ja auch so jetzt läuft .
ist es ebend ein 5007 oder ist es erforderlich den zu tauschen
mit Philips kenne ich moich nicht so aus.
Thema: Phillips 40PFL5527 Streifen im Bild
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Telefunken D50V800M4CWH Vertikale Streifen blitzen auf
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
