phillips 40pfl8007k/12 er 53, now no uart
pepsimus
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 22.07.2019 - 12:43 Uhr  ·  #1
Hersteller: phillips
Typenbezeichnung: 40pfl8007k/12
Chassi: qfu1.1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): er 53, now no uart
Ja, als PDF
hello, i can speak only english. I hope thats not a problem. I´ll try translate my post to german via google translator.
i have 40pfl8007k/12 with qfu1.1, at first my repair, tv didnt start up and after few minutes started blinking 2 times.
in SDM tv showed er 53. I thought its nand problem as PSU in firts few minutes had valtages ok. so i ordered programed NAND 29F8G08ABABA and changed it.
After this, my tv blinked 2 times as before but in SDM mod showes no response, no blink.
Then i thought my last chance is bad spi eeprom. here i found spi file, programed it and soldered chip to board. Now tv doesnt show any sighns o life, no UART what so ever and after pluging tv to socket, pin 2 on 1M95 have 3v (stbn) immediately with no blinking led.
I suspect i need other version for spi eeprom?
any help would be apriciated.
De: Hallo, ich kann nur Englisch sprechen. Ich hoffe das ist kein Problem. Ich werde versuchen, meinen Beitrag über den Google Übersetzer ins Deutsche zu übersetzen.
Ich habe 40pfl8007k / 12 mit QFU1.1, zuerst meine Reparatur, TV nicht gestartet und nach wenigen Minuten begann 2 mal zu blinken.
in SDM tv show er 53. Ich dachte, es ist kein Problem, da Netzteil in ein paar Minuten valtages ok hatte. Also bestellte ich programmiertes NAND 29F8G08ABABA und änderte es.
Danach hat mein Fernseher 2-mal wie zuvor geblinkt, aber im SDM-Mod wird keine Antwort, kein Blinken angezeigt.
Dann dachte ich, meine letzte Chance ist schlecht Spi Eeprom. [url = https: //alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2017/05/philips-46pfl8007-qfu11e-la-no-standby.html] hier [/ url] habe ich die SPI-Datei gefunden, programmiert und den Chip auf die Platine gelötet . Jetzt zeigt der Fernseher keine Seufzer des Lebens, kein UART, was auch immer, und nachdem der Fernseher an die Buchse angeschlossen wurde, hat Pin 2 am 1M95 sofort 3 V (stbn), ohne dass eine LED blinkt.
Ich vermute, ich brauche eine andere Version für SPI EEPROM?
Jede Hilfe wäre abrufbar.
This is UART log after i changed NAND(i dont have original one):
Code
0xF9893146  cycle now
Jump to 0xB5034100  02 key is used
Getting Hash...
0xBFC00000  02 10 00 00 52 55 F4 0E C5 79 C1 18 00 00 00 00
Hash:
0xB50345F0  58 BB 1D 9D 9B 0E 5E F0 1B 05 D4 28 45 FE C4 AC
Buffer for BIG NUM is at B5034E2C, size is 0440.
pass!
load begin!
nand.c:nand_readwithinpage
0x00000000  page is reading
0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
Reading out data:
 04 unit:
waiting ECC result ready
 00 bits error in the unit.
 05 unit:
 06 unit:
 07 unit:
0x00000001  page is reading
0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
Reading out data:
 00 unit:
 01 unit:
 02 unit:
 03 unit:
Reading out data:
 04 unit:
 05 unit:
 06 unit:
 07 unit:
load end!
K 0xF9893146  cycle now
Getting Hash...
Hash:
pass!
load begin!
Reading out data:
 04 unit:
 05 unit:
 06 unit:
 07 unit:
Reading out data:
 00 unit:
 01 unit:
 02 unit:
 03 unit:
Reading out data:
 04 unit:
 05 unit:
 06 unit:
 07 unit:
load end!
K
Zuckerbiene
Geschlecht:
Wissensstand: keine Angabe
Re: phillips 40pfl8007k/12 er 53, now no uart
Gepostet: 22.07.2019 - 21:22 Uhr  ·  #2
pepsimus
Gepostet: 23.07.2019 - 15:01 Uhr  ·  #3
thanks for reply, but i dont have login details to open your url.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 23.07.2019 - 17:45 Uhr  ·  #4
Your device has the ubiquitous "K" error. It is the CPU. Put it in a pre-heated(!) oven at 220-230°C for about 5 minutes. Make sure to cover all plastic parts and the electrolytic caps with tin foil.
We have discussed this at great length and no proper solution was found. The oven did the job for some guys here.
pepsimus
Gepostet: 25.07.2019 - 10:05 Uhr  ·  #5
ok, thanks ill try that.
Do you think new spi downloaded from your website will work? i dont have original firmware and with your it does nothing. not even blink err.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 26.07.2019 - 13:33 Uhr  ·  #6
phillips, 40pfl8007k12, now, uart
