Phillips 42PDL6907K/12 TV startet immer neu, Fernbedienung f
Diskutiere Phillips 42PDL6907K/12 TV startet immer neu, Fernbedienung f im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: 42PDL6907K/12 Inverter: Chassi: QFU2.1E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV startet immer neu...
CEVA92
06.12.2016
31
Chassi: QFU2.1E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV startet immer neu, Fernbedienung friert ein
ich habe ein Problem mit einem Phillips 42PDL6907K/12, der mich langsam verzweifeln lässt.
Fehlerbeschreibung:
Der TV startet während des laufenden Betriebes dauerhaft neu, Fernbedienungseingaben sind dann nicht mehr möglich.
Bisherige Versuche:
Wenn das Antennenkabel abgezogen wird, ist es möglich, den Fernseher auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Bei der neuen Einrichtung funktioniert alles super, ebenfalls nach der Sendersuche kann normal geschaut werden, ohne Bootloop. Wird der TV jedoch dann aus und wieder ein geschalten (teilweise erst nach mehreren malen), fängt das Problem von vorn an.
Daraufhin habe ich die aktuelle Softwareversion erneut installiert, das Problem besteht weiterhin.
Außerdem habe ich gelesen, es soll helfen, die Senderliste auf einen USB Stick auszulagern, den TV auf Werkseinstellungen zurück zu setzen und sie dann wieder zu importieren ohne einen neuen Sendersuchlauf zu starten. Leider hilft auch das nicht.
Ich denke, Hardware- seitig ist alles ok, da der TV, falls er mal nicht im Bootloop hängt, auch dauerhaft läuft.
Hättet ihr noch eine Idee was ich noch machen könnte?
bzw. hat vielleicht jemand eine alte Softwareversion da?
viele Grüße
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Heißt das, dass der TV auch in der bootloop steckt mit eingesteckter Antenne, obwohl z.B. HDMI als Quelle ausgewählt ist? Also Antenne rein -> Loop, egal welche Quelle.
CEVA92
06.12.2016
31
Habe ich gerade getestet, er rebootet auch mit angeschlossenem HDMI Kabel. Also wenn die Antenne ab ist. Sporadisch kommt der Reboot auch komplett ohne angeschlossenem Kabel.
CEVA92
06.12.2016
31
Downgrade auf ältere Firmware hat auch nicht geholfen.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Also können wir das mit dem Kabel an/ab vergessen. War nur Zufall. Das ist meiner Einschätzung nach ein Hardware Problem. Software würfelt nicht, ob sie grad Lust zu Laufen hat oder nicht. Vielleicht hat dich der Apparat ständig an der Nase herumgeführt und deine Maßnahmen haben nichts damit zu tun gehabt.
Wenn du Spaß an Forschungsarbeiten hast, würde ich dir empfehlen, das Log auszulesen. Dort steht vielleicht drin warum er bootet. Es ist nur ganz wenig und billige Hardware notwendig. Ich habe meine Lösung hier beschrieben:
http://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2017/06/reading-philips-tv-logs-with-usb-uart.html
Mir hat das sehr geholfen bei meinem 8007er Dauerpatienten.
colle
07.10.2017
27
Blutiger Anfänger
also das hört sich an wie bei meinem tv. war der tv am wlan angemeldet? lg colle
CEVA92
06.12.2016
31
Hallo Colle, ja war er. Habe ich aber auch schon deaktiviert, leider tritt der bootloop immernoch auf.
Was war dene Lösung?
colle
07.10.2017
27
Blutiger Anfänger
Wlan am tv ausmachen Router aus fernseher mit stecker rein und ok oder Pfeil nach unten ins Menü bringen.Auf werkseinstellung setzen und tv neu installieren internet dabei auf drahtgebunden einstellen. Und mal den Router auslassen.dann mal laufen lassen. Neueste SW hast ja drauf.
colle
07.10.2017
27
Blutiger Anfänger
Hab dann noch was gelesen das man die Automatische Sender und Software Aktualisierung rausnehmen kann. Das würde ich dann auch noch vorher machen.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Automatische Aktualisierungen eh IMMER ausschalten. Sind ja inzwischen eine arge Fehlerquelle geworden.
CEVA92
06.12.2016
31
Also ich bin noch nicht wirklich weiter gekommen mit dem TV. Startet man mit einer neuinstallation der Firmware bleibt er immer während der Installation an, danach auch bis zu Stunden. Nach dem ersten Ausschalten geht der Spaß mit den Reboots jedoch los.
Bin zu 85 % sicher dass es ein Softwareproblem ist.
Gibts eine Möglickeit ein Phillips- Main komplett zurückzusetzten und alle Speicher zu löschen?
Thema: Phillips 42PDL6907K/12 TV startet immer neu, Fernbedienung f
Philips 40PFL4508K/12 Startet immer neu - Reboot Loop
Grundig LED TV 40 GFB 6726: Friert ein und startet neu
Philips 55pfs8159/12 Philips 55pfs8159/12 Android Fehler, TV springt aus Home Menü oder lädt es in Dauerschleife und bricht ab.
Philips 42PFL7864H / 12 geht aus, startet nicht neu
