Hersteller: Phillips
Typenbezeichnung: 42pf9361
Chassi: Bj3.0e-La
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher geht nicht an
Ja, als PDF
Wenn ich den Fernseher einschalte leuchtet die led erst grün (es kommt kein bild und ton) und dann blinkt die led rot, 6mal und 3mal kurz. Also habe ich die Rückseite aufgemacht und alle elkos gecheckt aber von außen sahen alle gut aus. Aus dem Internet kam der Tipp die Netzteil Platine unten mittig mit dem Fön aufzuheizen und es hat geklappt. Nach 3 Tagen klappt auch das nicht mehr, der Fernseher geht gar nicht mehr an.
Im Service Menü wurde der Fehler 63 angezeigt. Aus dem Handbuch: When this error occurs the POWER-OK Line did not became "high". Depending on the software version it is possible that the detection mechanism of this error does not function and the tv keeps rebooting.
Außerdem stand im Service Menü noch defective module: Display.
Nummer der Netzteil Platine: 3104 328 42681 (Aufkleber) / 3104 313 61263 (Platinenaufdruck)
In einem anderen Forum stand, dass es 5 häufig defekte Elkos gibt (siehe Bild Anhang). Lohnt es sich diese 5 auf gut Glück zu ersetzen?
Chassi: Bj3.0e-La
Ja, als PDF
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: | häufig defekt.jpg ( 84.08 KB ) |
Titel: | Oftmals defekte elkos |
Information: |
Dateiname: | Meine Platine.jpg ( 293.62 KB ) |
Titel: | Bild meiner Platine |
Information: |
