Phillips 42PFL8404H /12 Wärmefehler T-con Modul
Diskutiere Phillips 42PFL8404H /12 Wärmefehler T-con Modul im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: 42PFL8404H /12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wärmefehler T-con Modul Meine...
TV-Raudi
15.10.2010
15
Der folgende Fehler kommt vom T-con Modul. Bei längerm Betrieb kommen Horizontale Steifen, die Helligkeit
lässt nach bis das Bild völlig dunkel ist. Der Ton bleibt. Behandelt man das T-con Modul mit Kältespray ist das Bild wieder Ok. Leider kann man aber auf dem Modul nicht feststellen wenn man es mit Kältespray behandelt welches Bauteil defekt ist.
Meine Frage hat schon jemand den gleichen Fehler gehabt oder wer hat ein T-con Modul zum Verkauf.
T-con Modul Typ: CPWBX RUNTK 4163 TP ZH
Gruß TV-RAUDI
thoma
04.11.2014
1.061
94
Philips 42PFL8404H /12
Du hast eine PM
mfg thoma
9.222
660
thoma wenn du die Lösung hast dann raus damit....
Gruß Thomas
thoma
04.11.2014
1.061
94
thommyX du hast eine PM
mfg thoma
tom8000303
28.10.2014
89
Hallo Thoma,
An der Lösung wäre ich auch interessiert. ..
Bekomme ich auch eine PM?
Oder verrate doch mal die Lösung hier im Forum?
LG Tom
thoma
04.11.2014
1.061
94
Du hast eine PM
mfg thoma
thoma
04.11.2014
1.061
94
E-Teile LCD TV
shopjimmy.com
Hier eine gute Ersatzteilquelle
mfg thoma
thoma
04.11.2014
1.061
94
aliexpress.com bei dem gibts die T-con gerade gefunden
mfg thoma
pipinu
21.05.2008
19
Hallo Thoma,
Danke im voraus
mfg Iohann
01.05.2011
5.083
746
Ich bin nicht an der Lösung des eigentlichen Problems interessiert sondern wüßte gerne den Grund, warum dieselbe hier nicht angegeben werden kann oder darf.
Das geht sicherlich vielen Foren-Teilnehmern so, kann ja durchaus z.B. rechtliche Gründe dafür geben.
Gerne auch als PM PN.
Dankeschön!
BodoK
18.11.2016
oh je, ich auch
suche gerade überall nach der Lösung für dieses Problem. Exakt das Gleiche: Gerät läuft eine Weile, dann wird das Bild streifig bis es ganz dunkel ist. Stelle ich bei offenem Gerät einen kalten Ventilator dahinter kommt das Bild sogar wieder.
Wie geht die Lösung, Thoma??
Viele Grüße
Bodo
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Und ich hätte liebend gern ein Bild von den Streifen, dann haben hier von dem Problem vielleicht noch mehre Leser was.
Thema: Phillips 42PFL8404H /12 Wärmefehler T-con Modul
Philips 46PFL8686/K2 Ambilight nicht steuerbar/T-CON defekt
Philips 42pfl7782d/12 unnatürliches und überbelichtetes Bi
Philips 42PFL7404H/12 LCD Fernseher T-Con Modul defekt
Philips 42PFL7404H/12 T-Con Modul defekt /Austausch von eine
