Phillips D-Box, Knistern und Bildfehler
Diskutiere Phillips D-Box, Knistern und Bildfehler im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, folgendes Problem: Das Bild die die D-Box liefert ist mit Störungen versetzt, im prinzip wie Pixelfehler, überall so kleine...
tolga
folgendes Problem: Das Bild die die D-Box liefert ist mit Störungen versetzt, im prinzip wie Pixelfehler, überall so kleine Rechtecke, und es knistert ganz laut, aber nur wenn ich Empfang habe, das bedeutet, wenn die D-Box hochfährt, beim Boot Menü usw. alles in Ordnung, sobald die D-Box einen Sender empfängt, entstehen diese Probleme. Íst das ein Defekt?
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
eventuell tuner defekt oder spannungsfehler oder sec chip defekt oder oder oder
nur messen hilft weiter oder box nen fachmann überlassen wenn man selber über keine erfahrung verfügt
tolga
messen? also ich habe das Ding mal aufgemacht, ich wüsste nicht, wo ich da messen sollte bzw. welche spannung usw. gibt es dafür Vorgaben, bzw. Schaltplan?
tolga
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
in grüben zügen ist se ja mit der nokia gleichzusetzen un der plan dieser is ja im netz bzw. die einzelbausteine für die gibts ja die pdf´s
Thema: Phillips D-Box, Knistern und Bildfehler
