Phillips PFL8654H/12 Knistern aus Rückseite
Diskutiere Phillips PFL8654H/12 Knistern aus Rückseite im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: PFL8654H/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Knistern aus Rückseite Meine...
Dominik247
30.10.2020
4
Ja, als PDF
Danke die Aufnahme.
Ich habe hier einen ca. 10 Jahre alten phillips PFL8654H/12.
Das Netzteil knistert genauso wie in folgendem Youtube Video:
Hier wird wohl vermutet, dass es der Trafo ist. Ich habe aber auch schon gelesen, dass es andere Gründe wie zum Beispiel einen defekten DDA002 PWM Controller gab.
Könnt ihr mir Tipps geben wie ich herausfinden kann welches Teil fehlerhaft ist?
Das Netzteil ist: DPS-298CP-4A
Danke & Gruß
Dominik
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das Netzteil aus der Hölle. Es gibt kein schlimmeres.
- die blauen Hochspannungskondensatoren bei den Steckern für die Beleuchtung: sind die noch schön blau oder schon bräunlich?
- der DDA002
- die MOSFETs auf der Primärseite vom Trafo
- der Trafo
Weil keins der Teile richtig kaputt ist bei der Knisterei, lässt sich der Mist im Ruhezustand nicht richtig rausmessen.
@thommyX kennt die Dinger sehr gut.
Dominik247
30.10.2020
4
Danke für die schnelle Antwort.
Die blauen Kondensatoren sind noch schön blau.
Also eins nach dem anderen austauschen oder was wäre eine sinnvolle Herangehensweise?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich denke schon, weil die Teile billig sind - außer dem Trafo, den gibt's nur aus Schlachtplatten. Ich hab mir auch mal die Zähne aus dem Ding ausgebissen und hätte mich wohl noch um den DDA kümmern sollen, hatte aber keine Bock mehr.
9.197
651
Einfach den DDA tauschen, dann ist der Fehler weg.
LG Thomas
9.197
651
IC601 oder gib bei google einfach DDA002B ein und dann auf Bilder. Version B und C sind gleich. ABER VORSICHT das IC ist nicht nur an den Pins verlötet sondern auch darunter auf der Platine.
Am besten Beinchen für Beinchen hochlöten und dann schön heiss machen bis es sich bewegt, damit du keine Leiterbahnen abreisst. Flussmittel wäre natürlich besser.
LG Thomas
Achja ich bestelle immer gleich größere Mengen aus China damit ich sie auf Lager habe. Wo du bestellst ist eigentlich egal. Schön wäre es noch wenn das ON Logo drauf stehen würde, dann wäre es ein Original aber die sind selten geworden und teuer. Die Nachbauten gehen aber auch sehr gut.
Dominik247
30.10.2020
4
Danke Thomas für die super Tipps.
Das hört sich danach an, als ob du das schon öfter gemacht hättest.
Hast du davon noch welche auf Lager?
Wäre es eine Möglichkeit, dass du das Netzteil für mich reparierst und ich dir das zusende?
Ich würde das selbstverständlich auch bezahlen.
LG Dominik
9.197
651
Schau doch mal auf meinen Beiträge das unten in Blau an dort steht es ja mit DPS-298.
Alles andere dann über PN.
LG Thomas
Thema: Phillips PFL8654H/12 Knistern aus Rückseite
Philips 47PFL7404H/12 Hintergrundbeleuchtung geht nicht
Philips 37PFL9604H/12 Netzteil knistert
