Phillips startet nicht
Diskutiere Phillips startet nicht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: 28PT5111/02 Chassi: A66EAK552X11 Prod.No...
ufp1
ufp1
25.09.2006
15
Chassi: A66EAK552X11 Prod.No: QG 069704 130858
Wenn ich mein "Phillips Blackline S" EIN schalten will kommt kein Bild und kein Ton.
Es ist aber kontinuierlich ein leises und kurzes quitschendes Geräusch zu hören.. ca. 2x pro sek.
Woran kann das liegen und wie behebe ich den Fehler? :?
BiBa
04.07.2006
379
Hallo ufp1
NT bereich auf taube Kondensatoren Prüfen durch erwärmen.
Zeilentransistor prüfen bei defeckt tauschen und nach kalten lötstellen am zeilentrafo und kondensatoren ausschau halten.
Mfg
Uwe
Guestuser
nur so neben bei, ist nicht böse gemeint
das ist die Bildröhren Bezeichnung Chassi: A66EAK552X11
aber erst mal was BiBa für richtig hält machen.
BiBa
04.07.2006
379
Chassi dürfte ein MD1.1E sein bei änlichen fheler kan auch volgendes sein
Geht nicht an, LED blinkt zwei mal und Gerät geht in Stanby. Ablenkstecker auf der Bildröhre Prüfen hat Eventuel eine brand Stelle.
Mfg
Uwe
EM2-Gott
Chassis MD1.1
prüf mal den blauen Scheiben bzw. Pillenkondensator am Zeilenendstufentransistor
ufp1
ufp1
25.09.2006
15
Ja richtig...
Chassi ist ein MD1.1E
Ich prüf das mal und meld mich dann wieder.
Danke!
ufp1
ufp1
25.09.2006
15
Ich habe den Zeilentransistor ausgetauscht.
Jetzt ist das ständige Pipsen weg und alles scheind normal.
ABER
Beim EIN schalten und sänder wechseln kommt
Kein Bild und kein Ton.
Woran kann das jetzt liegen? :roll:
Thema: Phillips startet nicht
Phillips 46PFL7007K/12 46PFL7007K/12 startet nicht blinkt 2
Phillips 32PW8505/12 Funktioniert nicht - Standby LED blinkt
Phillps 28PT5111/02 : Kein Bild, kein Ton
!!Diverse Fehler Phillips 32PW6515/01-Bitte um Hilfe!!!
Bei Philips Black Line S erscheint "gesperrt"
