Phocus 42" mit LGv6 Panel Bild bleibt schwarz
Diskutiere Phocus 42" mit LGv6 Panel Bild bleibt schwarz im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Phocus 42" mit LGv6 Panel Bild bleibt schwarz Hersteller: Phocus Typenbezeichnung: 42" PDP Plasma...
PilleM71
28.11.2007
18
Hersteller: Phocus
Chassi: LGv6 Panel
mein Phocus ist ca. 2 3/4 Jahre alt und Bild bleibt schwarz. Ton geht, ist aber nur über SCART angeschlossen.
Er bleibt auch an, nur eben ohne Bild. Hab schon viel gelesen aber werde nicht so schlau draus, eventl. ZSUS-Board ?
Bitte um Hilfe.
Danke, Philipp
Guestuser
was macht er denn? ich meine sind die spannungen aus dem PSU alle da? schau mal ob eine sicherung defekt ist y-sus oder z-sus
dann sehen wir weiter
PilleM71
28.11.2007
18
Hallo FTV_Guru,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort !
Sicherungen sind OK (hab 4 Feinsicherungen und 2 SMD-Sicherungen (heissen die so ?) überprüft).
Hab folgende Spannungen gemessen 15v, 5v und 3,3v sind da an Y-SUS und Z-SUS.
Noch folgende Info im "Betrieb" ist ein leises surren zu hören und beim abschalten ein Klack Geräusch.
Danke, Philipp
Monster-Metzger
23.10.2007
15
Was ist mit der 185 Volt (180-195) ???
Ist die da? Kannst du direkt auf dem Z-SUS an der Sicherung Messen.
Gruß Andreas
PilleM71
28.11.2007
18
hab am ZSUS an FS1: 190Volt und an FS2: 60Volt !
Ist das eventl. schon das Problem ?
Danke für Eure Antworten, Philipp
Guestuser
hast du die spannungen nur vor den sicherungen oder auch danach?
wenn sie nur vor der sicherung sind hast das problem gefunden!
PilleM71
28.11.2007
18
Hab die Spannung jeweils vor und nach der Sicherung gemessen.
Dachte eventl. 60 Volt an FS2 zu wenig?
Danke, Philipp
PilleM71
28.11.2007
18
weiss denn keiner Rat ?
Hilfe !!!
Danke, Philipp
Guestuser
die spannungen passen, du müßtest jetzt halt mal ein paar teile da haben zum probieren! ich tippe ja auf das netzteil (obwohlspannungen da) aber um da siche rzu sein müßte man mal ein z-sus reinstecken das du nicht hast!
ohne teile zum versuchen schlecht
PilleM71
28.11.2007
18
Hallo FTV_Guru,
habe einen Händler für die ZSUS gefunden, nur hat er einen Mindestbestellwert der noch nicht erreicht ist.
Die Frage, was könnte es sein wenn es das ZSUS nicht ist ?
Das würde ich dann noch mitbestellen !!!
Danke, Philipp
Guestuser
hi
natürlich kann es sein das es nicht das z-sus ist aber ich würde sagen frag doch auch mal deinen händler................ er sagt dir sicher was es noch alles sein kann
PilleM71
28.11.2007
18
Hallo FTV_Guru,
es ist nicht leicht überhaupt wen zu finden der ZSUS (bin kein Händler also geht ASWO nicht) verkauft.
Ist in Spanien, kann auch kein spanisch deshalb die Frage?
Danke, Philipp
Guestuser
ich kenne dich ja nicht, ich würde wenn dann vorschlagen, ich schicke dir das V6 sortiment (natürlich mit seriennummern) und du versuchst dann was es ist bei dir den rest schickst mir wieder................ so würde ich es machen........
PilleM71
28.11.2007
18
Hallo FTV_Guru,
heisst das Du hast alle in Frage kommenden Boards bei dir ?
Würdest Sie mir eventl. senden ?
Nur das kaputte müste ich bezahlen ?
Danke, Philipp
Guestuser
ja, ich hab alles da was auf deinem V6 an boards drauf ist in mehrfacher ausführung!
ja so könnten wir es machen gegen etwas kaution versteht sich.............
wenn dann bitte ne pn ich fahre freitag 14 tage in urlaub! (Schneetanken)
dann müßtest warten!
PilleM71
28.11.2007
18
Läuft wieder
Vielen Dank an alle,
speziell an FTV_Guru,
mein Phocus läuft wieder, Control-Board war Hauptursache.
Nochmals Danke, Philipp
Thema: Phocus 42" mit LGv6 Panel Bild bleibt schwarz
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
Philips PUS6412 pixel frieren ein und Bild wird schwarz
LG 42 LB 5500 Kein Bild Ton vorhanden
Samsung UE55M6399AU Curved nur horizontales halbes Bild zu sehen
