O
oklaf76
- 20.02.2012
- 8
Hersteller: Phocus
Typenbezeichnung: LCD30WMS
Chassi: L4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Surrendes Netzteil, einschalten erst nach 30sek
Ja, als PDF
ich habe hier o.g. TV-Gerät. Diese funktioniert nach kurzer "Aufwärmphase" tadellos und stundenlang.
Der Fehler sieht folgendermaßen aus:
1. Netzstecker rein und einschalten.
2. Gerät versucht zu starten, StandbyLed etwas dunkler als normal. Netzteil surrt im Bereich des Gleichrichters am Eingang sehr stark.
3. Nach ca. 30sek surren kommt dann das Bild und das Surren wird weniger bzw. verschwindet ganz.
Nun kann das Gerät ohne Probleme über Stunden verwendet werden.
Bisherige Arbeiten:
-Netzteilplatine nachgelötet
-Sichtprüfung
-Kontakte gereinigt
-Elkos getauscht
-Messungen am Netzteil, Spannungen i.O.
15V, 24V sowie 5V um das NT einzuschalten
Weiterhin habe ich mal einen Startversuch ohne Inverter vorgenommen und das Surren bleibt annähernd gleich. Daher würde ich eine zu hohe Stromaufnahme des Inverters im Einschaltmoment zunächst ausschließen.
Ich weiß nicht mehr wo ich nach dem Fehler suchen soll. Vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp oder eine Idee der ich noch nachgehen könnte.
Viele Grüße Falko
Chassi: L4
Ja, als PDF
Bisherige Arbeiten:
-Sichtprüfung
-Kontakte gereinigt
-Elkos getauscht
Viele Grüße Falko
