Pioneer PD-S602 (CD Player) Display funktioniert nicht
Diskutiere Pioneer PD-S602 (CD Player) Display funktioniert nicht im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Pioneer Typenbezeichnung: PD-S602 (CD Player) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display funktioniert nicht Meine Messgeräte...
Emda
31.10.2017
Hersteller: Pioneer
Ja, als PDF
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit meinen CD Player – Pioneer PD-S602 – zu reparieren.
Hintergrund: Das Gerät hatte einen defekten Laser (PEA 1179) welcher nun von mir ausgetauscht wurde, er läuft auch soweit und spielt Original CD´s und selbstgebrannte CDR´s ab, die Fernbedienung funktioniert auch.
Ich habe auch schon die ICPN10 Sicherung gewechselt weil die defekt war.
Es funktioniert nun alles bis auf das Display. Es bleibt dunkel und man kann keine Tracks bzw. Zeit erkennen......für viele sicherlich nur ein Schönheits- Defekt, aber mich stört es sehr.
Es kann auch nur ein defekt an dem Netzteil sein, da ich das Netzteil eines funktionsfähigen Gerätes (gleichen CD Player bei ebay gebraucht gekauft) in den defekten Player eingebaut habe und da hat das Display funktioniert.
Da ich nur ein Bastler bin (und leider keine Schaltpläne lesen kann) der seinen geliebten CD Player wieder in voller Funktion haben möchte frage ich hier jetzt einfach mal nach welches Bauteil des Netzteils defekt sein kann. Lötkolben ist vorhanden
Ich vermute es hat irgend etwas mit den Kontakten AC1 und AC2 zu tun......
Vielen Dank vorab
Emda
  • Schaltplan Netzteil PD-S602.pdf
  • Schaltplan Display PD-S602.pdf
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
ich kenne zwar das Gerät nicht, aber wenn es ein FL-Display ist (Glasplatte mit einem "Röhrenanschluss" an der Seite) kann es sein, dass die Betriebsspannung zu gering ist. Die Dinger leuchten nur wenn die Betriebsspannung (meist ca. 12V) vorhanden ist und der Wolframdraht nicht gerissen ist. In absoluter Dunkelheit sieht man die 3-4 Drähte ganz leicht glimmen. Prüfe das einmal...
Oder das FL-Display ist undicht geworden oder hat einen Sprung bzw. ist der "Röhrenanschluss" gebrochen dann hilft nur 1:1 Austausch
Vielleicht ist auch nur die Verbindung vom Mainboard zum Display abgeklemmt oder beim Zerlegen an den Rändern (FPC-Flexkabel) gebrochen. Prüfe mit einem Ohmmeter auf Durchgang
digitalfreak
16.04.2007
119
hast du denn mal gemessen, ob an AC1 / AC2 eine Spannung anliegt? Du musst also am Widerstand R11 auf der Netzteilplatine eine Wechselspannung anliegen haben. Wenn nicht, ist´s blöd. Dann hätte der Trafo `ne Macke.
Du hast ja das funktionierende Netzteil als Vergleichsmessung. Damit sollte es sehr einfach sein den Fehler zu finden. Selbst wenn du keinen Schaltplan lesen kannst.
Bitte bedenke: 230 Volt sind lebensgefährlich. Wenn du im Gerät Hand anlegst, immer den Netzstecker ziehen!
Viel Erfolg,
Ulf
Emda
31.10.2017
danke für die schnelle Antworten.
Ich habe heute Abend gemessen, zwischen AC1 und AC2 waren ca. 4 Volt
digitalfreak
16.04.2007
119
ja und .... Vergleichsmessung mit dem funktionierenden Netzteil?
Wir können nicht hellsehen, da es im Schaltplan keine Spannungsangaben gibt.
Was ist mit den Spannungen am Ausgang von IC 20 / 22? Aber ich denke, dass die ok sind.
Emda
31.10.2017
Sorry für die Verspätung bin erst gestern Abend zur Reparatur gekommen nach Tagen/Wochen der Fehlersuche. Das Display des CD Players funktioniert wieder. Habe beim Messen mit dem Multimeter die 18V Z-Diode (Schaltplan D54) zerschossen gehabt.
Danke an alle für die Hilfe!!!
Viele Grüße
Emda
digitalfreak
16.04.2007
119
super, herzlichen Glückwunsch! Ehrlich gesagt, bei den "vielen Bauteilen" im Netzteil, habe ich die Z-Diode echt übersehen, sonst hätte ich da schon vorher drauf angeschlagen. Aber manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Viele Grüße,
Ulf
Thema: Pioneer PD-S602 (CD Player) Display funktioniert nicht
Yamaha CD Player CDX 400, DVD S 540 Schublade ist beim Herausfahren blockiert
kein Audio-Signal beim Pioneer CD-Player PD-S503
Saba DVD Player spielt keine gebrannten CD/DVD
Probleme mit einer JVC Hifi Anlage UX-T3 :Cd Player defekt
