Hotbird
- 16.07.2004
- 12
Hallo Leute, ich hab einen Pioneer A717 zur Reparatur, an und für sich eine Standard Reparatur: Endstufe, Treiber und div. Widerstände defekt ...
Nur leider auch das Pioneer IC PA0016, das richtig aufgeplatzt ist, ich hab nun probeweise den vom anderen Kanal eingebaut, ohne Erfolg: An allen Emittern der Endstufe steht fast die gesammte Betriebsspannung an, weshalb natürlich auch das LS-Relais richtigerweise nicht schaltet, aber wenn der IC NICHT eingebaut ist dann liegen dort wie es MIT dem IC sein soll 0V an ! Der IC vom zweiten Kanal ist aber definitiv in Ordnung, ich hab ihn wieder zurückgebaut und der Kanal läuft ... Hat jemand Erfahrung mit dem A717 und weiß mehr über den IC und seine Funktion bzw. seinen Einfluß auf die Spannung an den Emittern der Endstufentransistoren ? Im Schaltplan wird darauf leider nicht näher eingegangen, ich nehme aber an das ist ein Signal Pegelregler oder ähnliches ...
Danke im Voraus für jeden Tipp !
