Pioneer VSX-921K keine Funktion / nur Power ON in Display
Diskutiere Pioneer VSX-921K keine Funktion / nur Power ON in Display im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Pioneer Typenbezeichnung: VSX-921K Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion / nur Power ON in...
mauss
13.12.2018
57
Hersteller: Pioneer
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion / nur Power ON in Display
Hab einen AV-Reciver von Pioneer VSX-921K
Der geht nicht mehr an. Es blinkt auch nix. Wenn ich die Standba-Taste länger als 10 Sekungen gedrückt halte und dann nochmal kurz drücke, dann erscheint "Power On" im Display, aber weiter startet das Teil nicht.
Aus geht er dann nur noch durch Netzstecker ziehen.
Ich tippe auf einen Softwarefehler, aber wie bekomme ich die neu drauf?
Reset (On + Enter) funktioniert nicht.
Hatte jemand schon mal dieses Fehlerbild?
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hi,
das Gerät ist aus 2004 somit glaube ich nicht an ein Firmwareproblem sondern einfach an ein Problem im Netzteil (ausgetrocknete Elkos, Trafo oder auch einfach nur eine kalte Lötstelle).
Da du kein Messgerät hast, ist hier leider schon Ende. Ein Messgerät kostet mit unter 30€ nicht besonders viel.
Dann ist allerdings nur die erste Diagnose erfolgt im Anschluss geht es dann ans Reparieren. Ggf. kann das dann auch in einem Repaircafe (bei dir in der Nähe ********** ) durch fachkundige Hände erfolgen.
Gruß aus Münster
Gerald
Thema: Pioneer VSX-921K keine Funktion / nur Power ON in Display
Grundig 49 GFB 6623 Blaue LED blinkt, Display geht immer nur kurz an und direkt wieder aus
Pioneer x-hm51 Geht nicht an, beim Druck auf den on Knopf rührt sich nichts
Pioneer VSX-921 App Err + ADVANCED MCACC LED
Philips HTS 3100 DVD Home Theater System Standby ok., sonst geht nix
