Pivileg (Zaussi) Geschirrspülmaschine Matura Silencio 906 Fe
RüdigerK.
Gepostet: 09.11.2008 - 17:40 Uhr  ·  #1
Hersteller: Pivileg (Zanussi) Geschirrspülmaschine
Typenbezeichnung: Matura Silencio 906
E-Nummer: Typ 911726A, Produktnummer: 016197.5 Bauj. 1999
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode A3
habe ein grosses problem mit meiner spülmaschine marke matura silenzio 906.
habe den wasseraustauschbehälter gewechselt auch habe ich den einaustaster erneuert,( war defekt) bei einem neuen versuch die maschine zu starten lief alles normal , nach einigen minuten ca. 5-7 min. kam die fehlermeldung A3 und die maschine stand still. es ist kein wasser in der auffangwanne ( ist trocken)auch pumpt sie alles ab , bei erneutem einschalten die gleiche prozetur. habe auch den heizstab durchgemessen , das messgerät zeigt einen wert von knapp 18 ohm an, drücke ich aber nur den spülvorgang so läuft alles bestens dauert in der regel 10min. auch ist die pumpe nicht defekt da sie ja das wasser abpumt langsam ist mein latein am ende.
für einen guten rat wäre ich dankbar
gruss rüdiger
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Pivileg (Zaussi) Geschirrspülmaschine Matura Silencio 906 Fe
Gepostet: 10.11.2008 - 07:35 Uhr  ·  #2
Hallo RüdigerK.,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Pivileg, Zaussi, Geschirrspülmaschine, Matura, Silencio, 906
