Planus 4672 Z CH 4000 Bildflackern bei DVD Player
Diskutiere Planus 4672 Z CH 4000 Bildflackern bei DVD Player im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bin hier neu in diesem Forum und möchte euch zunächst herzlich begrüßen. Ich habe einen Loewe Planus 4672 Z mit Chassis 4000. Das Gerät...
rudel
06.03.2004
Ich habe einen Loewe Planus 4672 Z mit Chassis 4000. Das Gerät hat ein Sat-Modul und läuft auch einwandfrei....aber nur solange bis ich meinen DVD Player anschliesse. Schon nach dem Anschließen ist ein Brummen, unabhängig von der Lautstärke, zu hören. Nachdem der Player dann gestartet wird, flackert das Bild und fängt an durchzulaufen. Der rote Balken, unten in der Anzeige, blinkt. Dabei spielt es keine Rolle, welchen der Eingänge ich benutze. Beim Videorecorder tritt das Problem nur manchmal auf. Habe den DVD Player schon an anderen Fernsehern getestet. Da läuft er einwandfrei. Dann ist auch kein Brummen zu hören.
Habt ihr eine Idee???
vielen Dank
rudel
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Hört sich nach einem Massefehler an. Also das Brummen ist auch da wenn der DVD Player nicht am Netz ist?
rudel
06.03.2004
Das Brummen (eigentlich ist es ehr ein Rauschen, das auch bei stummgeschalteter Lautstärke auftritt) hört auf, wenn ich den Netzstecker des Spielers ziehe. Da aber dann auch die Schaltspannung wegfällt, schaltet ja auch der Fernseher ab (um). Das Rauschen tritt bei einer Verbindung mit Chinchkabel übrigens nicht auf. Wohl aber das Bild-laufen und flackern. Habe schon mehrere Scartkabel ausprobiert....immer das Gleiche.
viele Grüße
rudel
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Macht es einen Unterschied ob der Player auf RGB/S-Video/FBAS steht?
rudel
06.03.2004
Hi,
die Einstellungen spielen keine Rolle, immer das gleiche Problem !!
rudel
Thema: Planus 4672 Z CH 4000 Bildflackern bei DVD Player
