PLANUS 4672 Z Q4040 Vertikalfehler
Diskutiere PLANUS 4672 Z Q4040 Vertikalfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - ich habe einen Loewe Planus 4672Z mit genau dem gleichen Problem. Konnte Dir hier oder woanders weitergeholfen werden? Wenn ja, wie? Bin dankbar...
heribert35
Wenn ja, wie? Bin dankbar für jede Antwort!
Viele Grüße
Heribert
mersh
08.07.2006
618
ich denke das ist eine mit Q4140-Chassis, 100Hz!
sind die Streifen über Scart Verbindung auch da?
Schaue R559-C650 und bisschen nachlöten schadet nicht, besondere am Digibox ´Stecker und V-Bereich.
Grüße mershad
joschi
23.05.2005
1.761
93
ES gibt mehrere Chassis für diesen Typ: E3000 , Q2500, Q4000, Q4040, Q4140.
Also die Gerätetype genauer definieren!
EM2-Gott
tippe auf die Variante mit TDA8175
heribert35
Tja Leute,
ich als Laie kann leider nichts mit den Fachbegriffen anfangen :|
Die Chassisnummer kann ich Euch nicht sagen. Das Gerät ist aber ca. 10 Jahre alt und es ist die 100Hz Version.
Leider hat sich die Lage verschlechtert. Die Streifenbildung hat nach unten hin zugenommen und beginnt nun gleich kurz nach dem einschalten. Ab und Zu flackert am Anfang die untere Bildhälfte hell auf. Das legt sich aber dann und die Streifen kommen dann permanent. Zudem gibt es jetzt jeweils oben und unten auch horizontale Störungen.
Leider scheinen das die letzten Zuckungen gewesen zu sein, denn seit heute bleibt das Bild schwarz! Nur noch der Ton ist zu hören. :(
Gibt es noch Hoffnung? Lohnt hier noch eine Reparatur und was könnte die dann ungefähr kosten?
Vielen Dank für Eure Antworten.
EM2-Gott
poste doch mal die Artikel-Nummer (steht auf der Rückwand)
Guestuser
Das Chassi ist ein Q2500/B Media
Vertikalstufe defekt?
EM2-Gott
Loewe Profil Plus 3572 Z- horizontale, schwarze Streifen
So ein Quatsch, wenn das Gerät 10 Jahre alt ist.... ich tippe auf E3000
Thema: PLANUS 4672 Z Q4040 Vertikalfehler
LG F4WV709P1E Trommel quietscht gelegentlich beim Anlaufen
AEG 91400218000 (LavStarlight) Pumpe trocken - ok?
Siemens SR55M532EU Gerät geht nach einer immer kürzeren Zeit aus und läuft nach Pause mit Netztrennung wieder
Blaupunkt 32/138 M Die Bildeinstellungen können nicht gespeichert werden
Siemens Wärmeschublade Leistungsmodul 12039426 BOSCH/SIEMENS Defekt
