LG Plasma: MZ-42 PF 20
frbo
Herkunft: Köln
Gepostet: 07.03.2006 - 08:21 Uhr  ·  #1
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: MZ-42 PF 20
Hallo zusammen ,
habe o.g. Gerät mit folg. Fehler:
Kein Bild Ton o.k.
Sp.: Vss an DPD Board bricht zusammen, hat jemand einen Tip oder SM für mich
Danke
Frbo
Guestuser
Re: LG Plasma: MZ-42 PF 20
Gepostet: 07.03.2006 - 10:22 Uhr  ·  #2
Hallo du alleine,habe vor zwei Monaten das selbe Gerät mit dem selben Fehler.Erst enmal die "gute"nachricht:Du kannst die Steckverbindungen zu den Ablenkmodulen (die mit den "STK´s")abziehen und somit feststellen auf welcher Platine sich der kurze befindet!Du kannst wenn du das gerät 3-4 mal einschaltest eine erwärmung einer der STK´s feststellen,dieser eine wird wohl gesegnet worden sein.schlechte Nachricht:Das Bauteil ist nicht beschriftet!Hatte all meine beziehungen spielen lassen,aber es kam nichts dabei raus.ET-wurde auch nicht geliefert!mußten das Gerät nach LG bringen,die haben uns dann einen "Rep.Sonderpreis" von 500 € gemacht. hoffe Du hast mehr Glück.
Plasma, MZ42
