ZF-Platine für Grundig SE7056 (CUC4510)
Diskutiere ZF-Platine für Grundig SE7056 (CUC4510) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, ich brauche mal wieder Hilfe. Unser Fernseher streikt. Er hat mitten im Film abgeschaltet und stand dann auf "stand-by", aber ließ...
gawi
gawi
30.01.2004
15
ich brauche mal wieder Hilfe. Unser Fernseher streikt. Er hat mitten im Film abgeschaltet und stand dann auf "stand-by", aber ließ sich nicht wieder einschalten. Also habe ich ihn komplett ausgeschaltet und wollte ihn danach wider einschalten. Aber das war dann ein Satz mit "X". Er gibt nur noch ein ticken von sich (wie 'ne laute Uhr, nur etwas schneller). Ansonsten tut sich gar nichts. Auch die rote LED ist aus, wenn ich eingeschaltet habe. :(
Nach dem ich hier netterweise den Schaltplan für das Gerät bekommen habe, hat sich ein Bekannter die Kiste angeschaut und einiges durchgemessen. Er meint, dass das Netzteil i.O. ist und vermutet, dass es an der ZF-Platine liegt. Das Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, wo ich diese Platine herbekomme. Kann mir dabei jemand einen Rat geben? Oder hat vielleicht jemand noch 'ne andere Idee, wo der Fehler liegt? Es wäre nett wenn ich eure Hilfe bekomme, denn ich vermisse die gute alte Flimmerkiste doch sehr :cry: :wink:
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Das hört sich doch schwer nach Netzteil an!
Was wurde schon gemessen?
Gruß Tom
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
E-Nr.?
Schau mal auf dem Modul nach...
Hier ist normalerweise ein oranger Aufkleber mit einer Nummer zu finden.
Werde dann mal nachsehen, ob ich Ihnen hier was anbieten kann.
gawi
gawi
30.01.2004
15
Gruß Tom
Also, der Typ, der den Fernseher durchgemessen hat, ist Fernseh-Elektriker. Er hat das Netzteil wohl durchgecheckt und sagt, dass es ok ist. Was er genau gemacht hat, weiß ich nicht. (Ich habe absolut keine Ahnung von dieser Technik). Er sagt, er habe sich von außen nach innen durchgearbeitet und ist sich sicher, dass die ZF-Platine kaputt ist. Aber er ist nicht sicher, was dran ist.
Was mich wundert ist, dass der Apparat früher 2 AV-Programme hatte - A1 + A2. Nachdem die Fernbedienung mal gefallen ist und der TV sich abgeschaltet hat, bekamen wir nur noch 1 AV eingestellt und mußten den Videorecorder von Scart auf Antennenkabel umstöpseln. Allerdings glaube
ich nicht, dass das eine etwas mit dem aderen zutun hat. Zumal das Problem mit dem AV-Programmplatz schon ca. 1 1/2 Jahre zurück liegt.
gawi
gawi
30.01.2004
15
E-Nr.?
Ich melde mich, sobald ich die Nummer habe. Danke
gawi
gawi
30.01.2004
15
E-Nr.?
Also, ich habe heute mit dem Typen gesprochen, der den Fernseher durchgemessen hat und habe jetzt die Nummer von dem ZF-Baustein
ZF - stereo
29504-102 13/ 16
29304-449.44/2B(02)
090 G
Er ist sich ganz sicher, dass dieses Teil defekt ist, weil der TV sobald der Bausein raus ist, aufhört zu ticken und auc die Programmanzeige (AV,...) wieder erscheint. Sobald der Baustein wieder engesetzt wird, ist die Anzeige komplett weg und das Gerät tickt wieder.
Es wäre echt toll, wenn ich diesen Baustein bekommen könnte, denn der Fernseher ist wirklich noch ganz gut
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
29504-102-16
ZF-Modul ist 29504-102-16
Schau mal in Deinen PN-Kasten.
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo gawi, poste mal bitte ob es tatsächlich an der ZF-Platine lag würde mich richtig wundern.
Danke!!!
gawi
gawi
30.01.2004
15
Es war die ZF-Platine. Aber Hauptfehler war ein Wicklungsschluß im Trafo. Dadurch ist die Platine zerschossen worden.
Das ist die Info, die ich von dem Techniker bekommen habe.
Leider lohnt sich die Reparatur nicht mehr, weil die Ersatzteile recht teuer sind und keiner weiss, was als nächstes den Geist aufgibt. Die Kiste ist ja schon fast 15 Jahre alt
Thema: ZF-Platine für Grundig SE7056 (CUC4510)
Grundig 37VLC6110C verpixeltes graues Bild - Fehlfarben
