bastler2
- 23.02.2006
- 5
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Chassi: DMM. Oszi, Rollmaß, Winkelmesser, ADC's unvm.
Hallo...
Ich habe ein Problem mit einem Farbfernseher Marke unbekannt. Er ist angeblich ganz normal gegangen bis eines Tages das Bild ständig aus dem Bilbereich raus gewandert ist und nach einem Aus- und wieder Einschalten ist nix mehr gekommen...
Ich habe mir das jetzt mal von innen angesehen und volgendes festgestellt:
Bei dem Hochpannungstransitor der neben dem Zeilentrafo ist habe ich einen Widerstand von wenigen Ohm zwischen B und E. Löte ich den Transistor aus hat er diesen wdst. natürlich nicht --> Transistor sollte OK sein. Ist dieser kleine Widerstand immer?
Dann war außerdem noch die Sicherung(230V seitig) kaputt. Ich habe eine neue eingebaut und nach dem wiedereinstecken hat es bei einem weißen kleinen Block zu rauchen begonnen. Auf dem Ding steht 96012 PH8728. ( Ich nehme an, dass das ein POSISTOR war. Es sind im weißen Gehäuse zwei Scheiben die zwischen Metallklammern gespannt sind. Wobei eine der beiden scheiben zerbrochen und schwarz war.
Die zerbrochene Scheibe hat bei 20°C 77Ohm
Die ganz gebliebene Scheiben zeigt NTC verhalten und hat bei RT 180Ohm
Sind diese Ohmwerte OK? und wodurch kann es passieren, dass dieses Bauteil kaputt wird.
Ich würde euch wirklich um Hilfe bitten und vielleicht hat ja jemand lust mir zu Antworten!
lg
bastler2
Typenbezeichnung:
Hallo...
lg
bastler2
