B&O Powerlink
Diskutiere B&O Powerlink im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Zusammen, kann mir jemand von Euch sagen, wie viel Strom ich aus dem Schaltsignal des Powerlink Steckers ziehen kann? Ich würde gerne...
frank0302
08.06.2004
9
Hallo Zusammen,
Ich würde gerne einen externen Verstärker über ein Relais
einschalten. Kann ich ein kleines Relais direkt über die
Schaltleitung klickern lassen oder brauche ich eine
Transistor Vorstufe?
Vielen Dank
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
ich kenne jetzt das gerät nicht, aber steht dort eine angabe neben dem stecker?
was ist es für ein stecker ? viele geräte haben ja eurosteckerausgänge hinten am verstärker für die versorgung weiterer geräte. ist es das, oder ist es ein kleines schaltsignal an einem spezialstecker?
vielleicht kann ich dir mit ein wenig mehr infos genaueres sagen
frank0302
08.06.2004
9
also bei dem Powerlink Stecker handelt es sich um einen
8 pol. DIN-Stecker für den NF-Ausgang der normalerweise zu
B&O Eigenen Aktiv Lautsprechern geht. Auf dem Stecker sind folgende
Signale:
Pin 1: Power ein/aus
Pin 2: Abschirmung
Pin 3: Signal links
Pin 4: Lautsprecher Relais
Pin 5: Signal rechts
Pin 6: Datalink
Pin 7: Abschirmung
Pin 8: Überlastung
Ich selbst habe eine B&O Ouvertüre mit solch einem Ausgang. Habe leider
keine Schaltplan von der Anlage um das selber rauszufinden - würde mir vielleicht auch weiter helfen. Will ja nix kaputt machen.
Frank
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Das heisst dass Du statt Aktivboxen nen externen Endverstärker
ansteurn willst an dem du dann Passiv Boxen fährst - korrekt?
frank0302
08.06.2004
9
Hallo Alde,
genau so ist es.
Betreibe bereits jetzt eine selbst gebaute Endstufe mit passiv selbst gebauten Boxen an der Ouvertüre.
Möchte diese Endstufe jetzt über die Ouvertüre mit ein und aus schalten.
Frank
Thema: B&O Powerlink
Nubert Nubox 360 LE Kein Standby
Aktobis 520 HB Problem auf der Steuerplatine
Grundig FineArts 40 FLE 9170 SL startet nicht mehr
Bang Olufsen MX8000 Ohne Funktion, seltsame Verkabelung vom Erstbesitzer, Fehlende IR Platine
Miele PWM 507 DP Umbau 400V auf 230V
