kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läßt nur Wasser kurz rein
Meine Messgeräte:: kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?: Nein
Hallo ihr lieben Helfer! Habe ein Problem mit meiner Waschmaschine Priveleg Sensation 9415. Nach der Programmwahl startet die Zeit z.B bei Wahl "J" 1:31,läßt dann auch Wasser rein bis Trommel Anfang und dann passiert nichts mehr. Irgendwie fehlt mir nach dem Wasser-Einlass auch ein weiters klicken. Wenn ich sie dann einfach anlasse kommt nach einer weile in der Zeit aufeinmal 1:26.
Hallo! Habe gerade versucht zu schleudern,hört sich an als wolle sie abpumpen, die Zeit läuft von 10 Min.los aber die Trommel dreht sich gar nicht. Habe mal den Fehler ausgelesen,E 52.Als ich dann den Wahlschalter auf "aus" drehen wollte(von "W" auf aus)erschien noch 1E und das Flusensieb ist röt- lich.Flusensieb ist aber sauber.Bekomme auch durch das nur abpumpen das Wasser aus der Maschine.
Gruß Sven!
vflskorpion
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 4 Dabei seit: 06 / 2011 Karma: 0
Re: Priveleg Sensation 9415 Läßt nur Wasser kurz rein
Als erstes Motorkohlen prüfen ! Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen. Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä. (wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; geteilte Rückwand entfernen, siehe Anleitung oben im Forum "div. Maschinen Gehäuse öffnen", Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen sowie Kabelverbindungen ab, Motor zurückschieben und rausnehmen. Dann die Motorkohlen ausbauen und prüfen. Geht evt. auch ohne den Motor auszbauen !
Gruß flumer
vflskorpion
