kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht mehr ab
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
Seid gestern pumpt die Spülmaschine nicht mehr ab! Der Spülvorgang war noch ok, aber abgepumpt hat sie dann nicht mehr.
Ich habe das Wasser abgesaugt und die Maschine geöffnet. Abwasserschlauch abgemacht und auf Verstopfung geprüft - alles ok. Pumpenrad ist gängig - habe die Pumpe trotzdem ausgebaut und betrachtet - alles leichtgängig, allerdings fehlen beim Pumpenrad, das fürs Abpumpen zuständig ist 2 Schäufelchen. Pumpe wieder eingabaut und den selben Fehler wieder vorgefunden, nämlich:
Beim Starten eines Programmes beginnt der Zyklus ja mit Abpumpen - allerdings brummt die Pumpe nur, aber sie dreht sich nicht. Wenn dann die Zeit für das anfängliche Abpumpen abgelaufen ist, zieht die Maschine normal Frischwasser und die Pumpe fängt an zu laufen - pumpt das Frischwasser. Das Programm läuft ganz normal durch (ist bei jedem Programm so), aber wenn es dann ans Abpumpen geht, brummt die Pumpe nur, dreht aber nicht und dann geht die Maschine auf Störung, d.h. die LEDs für das entsprechende Programm und die für Reinigen und Trocknen blinken.......
Pumpe kaputt? Warum brummt sie nur? Fehlt eine Freigabe von irgendeinem Sensor? Wo sitzt der Schwimmer der Wanne?
Bin für jede Info dankbar!!!!
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 16978 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3223 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Poste mal die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich)
Bei den Pumpen verscheißt mdZ die Lagerung, wenn die Schaufeln fehlen, ist das gute Stück auch Platt. Besorge dir eine Neue, z.B. hier: Ersatzteilland, die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
ruebix
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 8 Dabei seit: 03 / 2014 Karma: 0 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Noch ne Frage: die Pumpe funktioniert aber im Bereich Frischwasserumwälzung....müßte sie dann auch nicht andersrum laufen...trotzdem 2 Schäufelchen fehlen? Oder wo liegt mein Denkfehler?
Danke Dir !!!
Das ist ein anderer GS, der hat keine separate Pumpe. Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Hauptsache du hast gute technische Fähigkeiten. Dafür bekommst du eine PN
ruebix
Ich habe bei meinem Geschirrspüler alles mögliche überprüft....sämtliche Filter, Ventile, Schwimmer, Pumpe, Schläuche....aber der Fehler war immer noch da.
Nachdem ich die Verkleidungen der Spülmaschine abgebaut und die Maschine aufgebockt hatte, ließ ich sie ein weiteres Mal laufen und hab mich drunter gelegt. Das anfängliche Abpumpen bei jedem Programm erfolgte nicht, stattdessen war nur ein Brummen zu hören - solange, bis das Programm die Frischwasserzufuhr aktiviert hat...nach einem erfolgreichen Spülgang erfolgte kein Abpumpen.....
Das Brummen kasm aber nicht von dem Pumpenmotor (hab dann die Anschlüsse gemessen und gesehen, dass die Pumpe gar nicht angesteuert wird), sondern von den beiden Magnetventilen unten am Frischwasser"tank".
Somit habe ich die Steuerung ausgebaut und zerlegt - und siehe da, das Relais (1Wechsler), das die Pumpe zum Abpumpen ansteuert, hatte eine kalte Lötstelle - 1 Pin des Relais war nicht mehr verlötet. Nachdem ich den Pin neu verlötet hatte, hab ich die Steuerung eingebaut und die Maschine begann ihr Programm mit ABPUMPEN - kein Brummen mehr zu hören!
Desweiteren war ich erschrocken, als ich auf sie Daten des Relais gesehen habe.....ausgelegt für eine Spannung von 125V~ In Deutschland haben wir 230V Spannung (Schaltspannung fürs Relais). Genau genommen ist das verbaute Relais also falsch dimensioniert. Ich habe mir jetzt ein Relais bestellt, das statt 125V~ eben für 230V~ ausgelegt ist und werde dieses dann einlöten. (Übrigens habe ich das Relais bei Conrad-Electronik bestellt und der Preis beträgt 1,23€!!! + Versandkosten).
Soweit, sogut - ich danke hiermit trotzdem für eure/deine Hilfe!!!
LG
Mitunter sind da ausgefallene Fehler, nur wenn man nicht vor dem Gerät steht,
ist so was schwieriger zu lokalisieren.
Mit den Relais, ist es nicht so tragisch, weil die Pumpe keine Leistung hat. Anders sieht es
beim Heizungsrelais aus, weil da doch einige Ampere fließen. Die Dinger kosten ja nichts.
Wenn du alles mit dem neuen Relais im Griff hast, kannst du dich ja noch mal melden.
