Privileg 10683 Fehler i30
Diskutiere Privileg 10683 Fehler i30 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 10683 E-Nummer: 53470113 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler i30 Meine Messgeräte:: kein...
funbike
03.04.2011
E-Nummer: 53470113
Hier was alles noch in der Tür so steht:
Produktnr.: 157.582 8
Model: 4920
Typ:911D91-T2
PNC: 911916044/01
habe bei meiner Privileg ein blinkendes i30... (in der Betriebsanleitung gibt's nur i10 und i20... haahaaahaaa....)
Habe bis jetzt alle Siebe gereinigt (Zulaufschlauch und innen)... leider blinkt das ganze immer noch :-(
Bin auch leider im Forum nach dieser Maschine nicht fündig geworden.
Kennt jemand "zufällig" dieses Model? ;-)
Danke schon mal!
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo funbike ,
die Spülmaschine hat Wasser in der Bodenwanne und der Schwimmer-
schalter hat ausgelöst .Das Wasser muß raus .Dazu das Gerät etwas
nach vorne kippen .Die Ursache für den Waseraustritt muß gefunden
werden .Häufig ist bei diesem Modell das Steigrohr zum oberen
Sprüharm undicht .
gruß betz
funbike
03.04.2011
Danke betz!
Tip war gut: Wasser läuft aus :P !
Jetzt such ich "nur" noch die Undichtigkeitsstelle!
Gibt's hier noch einen Tip, wie man am Besten an dieses Steigrohr rankommt?
Bekomme das "Plastiktrumm" unter der Tür nicht raus... ich will nicht zu viel Kraft aufwenden, sonst brechen evtl. die seitlichen Plastikdeckel...
Danke!!!
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo funbike ,
die Sockelblende ist mit zwei Schrauben von vorne befestigt .Wenn
du die Tür aufmachst kommst du da mit einen Schraubendreher ran.
Dann lässt sich die Sockelblene nach vorne abnehmen .
Bevor du das Gerät auseinande schraubst nehme mal den oberen
Korb raus und konntrolliere ob die Befestigungsmutter rechts oben
im Spülraum fest sitzt .
Gruß betz
funbike
03.04.2011
super Tip, Danke!
Das Steigrohr scheint allerdings dicht zu sein.
Habe auch während des Betriebs jetzt aber auch keine Undichtigkeit entdecken können...
Kann es evtl. sein, dass der Ablauf (nach dem Sieb) verstopft ist durch Essensreste und dann irgendwo überläuft?
Ich werde das ganze auf jeden Fall beobachten!
Und zur Not alle 6 Jahre die Maschine 1x nach vorne kippen ;-)
Auf jeden Fall geht die Maschine erst mal :-) :-) :-)
Vielen Dankan betz!!!!
Thema: Privileg 10683 Fehler i30
AEG GHE613CB3 AEG F55600VI1P , GHE613CB3, I20 + I30 Fehler
AEG F65002IM0P Fehler i20 aber pumpt korrekt ab
Privileg MOD PWF X 863 Im Waschvorgang Abbruch "F01"
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG T540 Trockner heizt nicht
