Privileg 2053 bleibt im Programm hängen
Diskutiere Privileg 2053 bleibt im Programm hängen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg 2053 Typenbezeichnung: eingebaut (nicht lesbar) Chassi: eingebaut...
HansImForum
07.07.2007
6
Chassi: eingebaut (nicht lesbar)
mein Geschirrspüler wird seit kurzem vom Spülen nicht mehr fertig.
Er bleibt im Programm hängen, und wurde von uns derzeit 2 mal durch Öffnen nach ca. 3 h abgebrochen.
Kann man diesen Fehler reparieren - oder ist es besser gleich einen neuen zu kaufen, da das Gerät ohnehin schon 10 Jahre alt ist.
Bis jetzt waren wir aber mit diesem Gerät sehr zufrieden. Deshalb fänden wir es schade, wenn die Reparartur schon zu kostenaufwändig wäre.
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo Hans,
gebe mal alle Daten die lesbar sind an . Bestellnummer wäre ganz toll . Sonst ist auch ein Bild der Bedienblende nicht schlecht.
Hast Du die Seitenwände abmontiert ?
MAXX
HansImForum
07.07.2007
6
Hallo MAXX,
habe die Bestellnummer und sonst noch ein paar wichtige Daten gefunden (waren an der Seite des Deckels notiert):
Bestellnr.: 045.601.2
PrivilegNr.: 5409
MaschinenNr.: 526/10643
Typ: 91183-3C
didl69
23.06.2007
47
in welcher Stellung des Programmknopfes bleib denn das Programm hängen ?
Wird das Wasser aufgeheizt ?
Bild von der Bedienblende mit einer Markierung wo das Programm hängen bleibt wäre toll.
Gruß didl
HansImForum
07.07.2007
6
Das Programm bricht in den Programmen A, B, C, D und E ab.
[img]]
Die Leuchte zum Nachfüllen des Salzes leuchtet auf.
didl69
23.06.2007
47
didl69 schrieb:
.......... Wird das Wasser aufgeheizt ?........
UND ?
Sieht fast so aus als wenn die Heizung defekt ist.
Taste dich mal durch die Seitenwände oder durch die vordere Sockelblende zur Heizung vor und mess mal ihren Widerstand.
Gruß didl
HansImForum
07.07.2007
6
Beim Öffnen des Spülers kommt Wasserdampf heraus.
Kann man den Widerstand auch testen, ohne das Gerät ausbauen und zerlegen zu müssen?
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo Hans,
das Sieb hat rechts einen "Knubel" . Unter diesem sitzt ein angeschraubeter Plastzylinder , abschrauben. Die nun sichtbaren blauen Plastteile schaue Dir genau an, die müssen dann später genau wieder so rein . Die 3 Plastteile in Seifenlauge einweichen und gründlich reinigen.
Berichte ob das Erfolg hat.
MAXX
1.805
Hallo HansImForum,
nehme das Sieb komplett mit Sprüharm heraus .
Schraube die Abdeckung der Niveaukammer ab.
Entferne die beiden Saugheber (blau) und das Überlaufrohr (schwarz).
Reinige diese Teile von innen und aussen!
Sauge das Restwasser, mit einem dünnen Schlauch aus den beiden Niveaukammern.
Danach lege den Geschirrspüler auf die Rückseite.
Entferne das Bodenblech und baue den gebogenen Verbindungsschlauch in der Mitte aus.
Reinige den Schlauch und auch die jetzt freien Schlauchanschlüsse
Baue alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen und führe einen Testlauf durch.
Der rote dünnere Schlauch endet in dem “Magnetventil mit Druckdose“. Diesen Schlauch auch mal abziehen und einen Unterdruck durch saugen mit dem Mund erzeugen (Vorher den Zulaufschlauch am Wasserhahn entfernen)
Auch das Magnetventil selbst mal elektrisch durchprüfen; die gehen auch gerne mal defekt
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
HansImForum
07.07.2007
6
Danke für den Tipp,
beim Entfernen des Siebes ist mir aufgefallen, dass ein Rohr vermutlich defekt ist.
Das weiße Rohr sieht man auf folgendem Bild.
Bitte um Hinweis, ob das so in Ordnung ist, bzw. ob darin der Fehler versteckt ist.
Schön wär's, wenn auch jemand weiß, wie der Teil heißt, bzw. wo man diesen kaufen kann.
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo Hans,
richtig Teil ist defekt . Die einzelnen Ringe bilden eine Art Riffelschlauch der die Beweglichkeit erhöhen soll .
Das Teil heißt Manschette , ET-Nr. 5065 88 81-00/3 bei AEG für ca. 10€ erhältlich .
MAXX
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo Hans,
Ursache ist wahrscheinlich der agressive Reiniger .
MAXX
HansImForum
07.07.2007
6
Danke für die Antwort - werde den Teil bestellen, und danach posten ob der GS wieder läuft.
Thema: Privileg 2053 bleibt im Programm hängen
Privileg 2053 Modell: 91181 2C Bestellnr.: 045.511-3 Programm bleibt hängen
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Privileg 83512 Waschvorgang wird nach wenigen Minuten abgebrochen. E66 ausgelesen
Bosch Waschmaschine Maxx 7 VarioPerfect Motor dreht nicht, F21 kommt immer wieder, Kohlen neu, Programm bleibt hängen
