sl83
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 2102
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht sich nicht
ich habe ein merkwürdiges Phänomen bei einer Waschmaschine einer guten Freundin.
Es handelt sich um eine Privileg 2102 mit einer gewissen Lebenserfahrung (hat schon ca. 15 Jahre auf dem Buckel).
Nach der Programmwahl möchte die Waschmaschine starten, sprich, die Wasserpumpe läuft an allerdings dreht sich die Trommel nicht mit.
Also kurzerhand die alte Lady aufgeschraubt und mal einen Blick auf den Keilriemen geworfen.
Der Keilriemen ist in einem guten Zustand, also nicht gerissen, gut gespannt und rutscht auch nicht durch. Der Motor für den Trommelantrieb lässt sich auch leicht drehen.
Im ersten Schritt ist mir nicht mehr eingefallen was noch zu tun gewesen wäre, also wieder alles zusammengeschraubt und siehe da sie funktioniert einwandfrei!!!! Trommel dreht sich, sie zieht Wasser und als Endergebnis kommt sogar wieder saubere Wäsche raus!!!
Nach nunmehr 2 Waschgängen aber wieder das gleiche Problem. Trommel dreht sich nicht.
Bevor ich mir jetzt die Mühe mache, den Motor auszubauen, wollte ich vorher hier Expertenrat einholen. Kann es an den Kohlen im Motor liegen? Oder ist ein anderes Problem bei diesem Fehlerbild wahrscheinlicher?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe!!!!
