Privileg 3120 Waschmaschine läuft nicht an
Diskutiere Privileg 3120 Waschmaschine läuft nicht an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 3120 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine läuft nicht an Meine Messgeräte...
Ho!
Ja, in Papierform
ich möchte mir hier als neues Mitglied vorstellen und zugleich hoffen, dass man mir mit meinem Problem helfen kann.
Ich bin seit vielen Jahren Besitzer der Privileg 3120. Bisher hatten wir mit dieser Waschmaschine noch nie große Probleme. Seit gestern tut sich aber nichts mehr. Das erste Problem war, dass die Maschine nicht mehr schleuderte. Die Wasche wurde allerdings gewaschen. Nachdem ich das Wasser abgepumpt habe, wollte ich den Schleudergang aktivieren. Das Programm lief aber nicht an. Man merkte, dass der Motor zwar wollte, aber nicht konnte.
Ich habe mir dann mal die Trommel angeschaut. In der Trommel hakte eine Büroklammer, die ich dann rausgeholt habe.
Zudem habe ich unten das Sieb ausgeräumt. Da kam auch einger Kram raus.
Leider reichte das nicht aus. Der Motor möchte immer noch gerne anlaufen, kann aber nicht.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
timmi
17.02.2008
1.869
181
Motorkohlen Prüfen ,die könnten zuende sein .
Ho!
Hallo timmi,
vielen Dank schon mal für Deine Antwort. Ich denke mal das ist eine Arbeit, die man nicht mal eben schnell so erledigen kann, oder? Ich werde mal nach einer Anleitung googlen.
Ho!
Vielleicht noch ein kleiner Zusatz.
Die Ende Lampe leuchtet 5 mal. In der Anleitung kann ich keine Fehlerquelle mit 5 mal blinken finden.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Die Motorkohlen kannst du selber prüfen ,das ist nicht schlimm.Aber erst Stecker raus !
Schraub die Maschine hinten auf ,und schau ob du den Motor sehen kannst .
Hinten am Motor sind die Kohlen ,abschrauben und nachsehen .
Thema: Privileg 3120 Waschmaschine läuft nicht an
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
Gorenje GNF 74461 Waschmaschine läuft nicht mehr
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Privileg 80545 Turbo Wash Schleudergang wird abgebrochen
Privileg 9146 und Fehler E52
