Privileg 3220 Leitung auf Platine durchgebrannt
Diskutiere Privileg 3220 Leitung auf Platine durchgebrannt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 3220 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Leitung auf Platine durchgebrannt Meine...
armstrong82
30.07.2007
37
Hallo Leute,
bei meiner Privileg 3220 ist neulich, wie auf dem Bild zu erkennen, die Leitung auf der Platine durchgebrannt.
Das passierte, während die Waschmaschine lief. Kurz danach sprang die Sicherung im Sicherungskasten raus.
Weiß vielleicht jemand, welche Leitung auf der Platine das ist? Könnte es sein, dass sie zur Pumpe gehört?
Hoffe, jemand weiß Rat.
MfG
http://img514.imageshack.us/img514/9265/dsc00226t.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/8052/dsc00231m.jpg
timmi
17.02.2008
1.869
181
Verfolge mal die Kabel von dem Stecker der auf die defekte Leiterbahn geht ,dann solltest du wissen was es ist .
Einen Schaltplan von der Elektronik hat nur der Hersteller und der gibt den nicht raus :)
armstrong82
30.07.2007
37
Okay Timmi,
vielen Dank für die Antwort. Dachte jemand wüsste schon aus dem Stand was das sein könnte.
Gut, ich werde das daran angeschlossene Kabel verfolgen und dann wieder berichten.
MfG
armstrong82
30.07.2007
37
Hallo Leute,
ich habe es endlich geschafft, den Weg des Kabels zu verfolgen und bin auf folgendes gestoßen:
das Kabel führt zum Schließmechanismus der Tür der Waschmaschine (Frontlader). Wie das Teil genau heißt, kann ich nicht sagen, habe aber ein Foto davon.
So wie es aussieht (und riecht), scheint dort der Defekt vorzuliegen. Da ich den Mechanismus nicht kenne, kann ich mir nicht erklären, wo genau der Defekt nun an diesem Teil zu finden ist. Jedenfalls erkenne ich deutlich die Spuren einer starken Erhitzung
http://yfrog.com/12dsc00034gbaj
Hoffe, ihr habt Rat.
Vielen Dank im Voraus
L
lui11
12.07.2009
24
hallörchen,
ist ein türkontaktschalter (mit bimetall ,wird beheizt,öffnet deswegen tür mit verzögerung )
schau mal bei Verwendungszentrum.de ,gibts ja evtl. gleich noch ne platine dann brauchst nicht gross löten
gruss lui
armstrong82
30.07.2007
37
Hallo Lui,
vielen Dank für deine Hilfe!!! :)
Freut mich echt. Kann man überhaupt erkennen, ob das Teil defekt ist? Frage mich nämlich, wie dieser Schalter es geschafft hat, den Kontakt auf der Platine durchbrennen zu lassen.
Werde jedenfalls mal bei genannter Seite vorbeischauen und mir den Türkontaktschalter bestellen.
Werde über meine Erfolge (oder Misserfolge) berichten.
MfG
L
lui11
12.07.2009
24
hi armstrong
bin auch noch nicht lange im forum, aber gib hier einfach mal türkontaktschalter ein evtl. findest ja was wegen
folgeschäden ,sind ein paar sachen über schalter geschleift.
gruss lui
armstrong82
30.07.2007
37
Türkontaktschalter durch einen anderen ersetzt und funktioniert!
Danke,
Problem gelöst.
Thema: Privileg 3220 Leitung auf Platine durchgebrannt
AEG Lavalogic 1820 Fehler E91 - Steuerplatine defekt
Siemens WLM40 Motor überlastet und durchgebrannt
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Bosch Maxx 6 Nach Tausch vom Heizstab und Temperaturfühler verknitterte Wäsche
