privileg 46400u geschirrspüler pumpt und pumpt
edgarackermann
Gepostet: 20.07.2020 - 12:54 Uhr  ·  #1
Hersteller: privileg
Typenbezeichnung: 46400u
E-Nummer: 91123625000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geschirrspüler pumpt und pumpt
der geschirrspüler pumpt immer.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: privileg 46400u geschirrspüler pumpt und pumpt
Gepostet: 20.07.2020 - 13:29 Uhr  ·  #2
Moin edgarackermann
Privileg ist kein Hersteller, du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, NC was vorhanden ist, meistens im Türbereich.
Du kannst auch vom Typenschild ein klares → Bild im Forum Hochladen
edgarackermann
Gepostet: 20.07.2020 - 19:41 Uhr  ·  #3
ich bekomme das bild nicht hochgeladen!!!
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 20.07.2020 - 19:49 Uhr  ·  #4
nicht verzagen - nochmal probieren.
Vielleicht versuchst Du es mal mit dieser Anleitung - ist zwar inhaltlich gleich, aber etwas anders aufgebaut:
bilder-einfuegen-neu--t68618.html
Schönen Abend
mmhkt
edgarackermann
Gepostet: 21.07.2020 - 07:15 Uhr  ·  #5
produkt-nr.838.235 0
privileg-nr.104 19
serien-nr.42228 165
typ.45_2 LDV 04
PNC 911 236 250 00
habe das typenschild abgeschrieben.!!
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 21.07.2020 - 10:00 Uhr  ·  #6
Moin edgarackermann
Der GS wurde Ende 2003 von AEG hergestellt.
Wenn der ohne einzuschalten direkt pumpt, dann liegt folgendes an;
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schalter betätigt.
Der Schwimmer befindet sich in eine kleine Vertiefung,
da braucht kein hoher Wasserstand vorhanden sein, 2 mm reicht.
Da kannst Du das Gerät ausschalten, aber die pumpt meistens weiter.
Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen.
Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
privileg, 46400u, geschirrspüler, pumpt
