Privileg 470i Pumpt ab, Zieht neues Wasser, Fehler
Diskutiere Privileg 470i Pumpt ab, Zieht neues Wasser, Fehler im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 470i E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt ab, Zieht neues Wasser, Fehler Meine...
Black-Tomcat
25.03.2016
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und weiß absolut nicht mehr weiter. Ich habe Folgendes Problem und vielleicht hat jemand eine Idee, oder gar eine Lösung.
Das Produkt ist eine Privileg 470i 400mm aus dem Jahre 2004.
Nachdem der Spüler eingeschalten und das Programm ( in diesem Fall "Normal" ) gewählt ist, hört man das er das Restwasser vom letzten mal abpumpt. Anschließend zieht er auch neues Wasser, aber dann summter er nur noch zwei mal lange und dann Blinken dauerhaft "Reinigen, Trocknen und das gewählt Programm auf.
Ein kleines Video habe ich dazu auch gemacht. Ist dann ja doch immer etwas " Verständlicher"
Jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grußen
Tomcat
Black-Tomcat
25.03.2016
Keiner eine Idee oder so!?
1.805
1)
erstmal ist hier im Forum Geduld angesagt !
2)
fehlt uns hier leider eine Glaskugel, deswegen:
für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
Black-Tomcat
25.03.2016
Hi,
achso... Naja bin halt ungeduldig... Habe den Kasten nun auch auseinander genommen. (ein weiteres mal)
Habe dann den Anlaufkondensator mal ausgebaut und geprüft. Der soll 4 µF haben, bei einer Toleranz von -2% bis +8%. Das Ergebnis ist: round about 3,3 µF . Was bei meiner Rechnung deutlich mehr als -2 % sind.
Ich werde am Dienstag mal einen neuen besorgen , einbauen und dann das Ergebnis hier posten.
Vermute mal das es daran liegt.
PS: zu dem Thema Glaskugel.... Deshalb habe ich ja ein Video gemacht um das "nicht vor Ort sein" etwas zu verbessern, bzw. zu erleichtern.
Danke trotzdem schonmal.
Bei nicht hergestellter Funktion, werde ich natürlich die geforderten Daten nachreichen ;)
LG
Tomcat
Black-Tomcat
25.03.2016
Also Freunde.... Neuen Kondensator eingebaut. läuft immernoch nicht. Genau der selbe Fehler wie gehabt.... -.- Bin mit meinem Latein am Ende...
Wie erwähnt die Nummern als Anhang
Black-Tomcat
25.03.2016
Moin zusammen,
ich gehe mal davon aus das keiner mehr eine hilfreiche Antwort hat?
Ich bin mit meiner "waisheit" am ende.
464
Von dem Ding gibt´s halt keine Explo´s - auch nicht bei AEG, wo´s ja herkommt - und so kann man sich kaum eine Vorstellung vom Aufbau machen, wenn man nicht AEG-Werkskundendienstler ist...
Hat der denn linke Seite eine Wassertasche, und vllt. ein klemmendes Auslaufventil unten dran?
Manchmal ist auch die "Einlaufzeit" zeitgesteuert zu langsam, d.h. der nötige Wasserstand wird nicht innert z.b. 120 Sekunden erreicht, und dann stoppt die Maschine?
Es könnte auch Dreck in der Niveauregelung sein - alles schwierig aus der Ferne für einen "Bastler" wie mich, sorry
Thema: Privileg 470i Pumpt ab, Zieht neues Wasser, Fehler
Siemens Extraklasse Champion Maschine pumpt nach Start kurz Wasser ab, zieht dann aber kein Neues.
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
BEKO DIN26220 Fehler E01 - pumpt andauernd ab
Bauknecht BFC3C26; I.C.769991023133; 869991023130; S/N 451907040365 Fehlermeldung: kein Wasser
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
